Peugeot 2.0Hdi nejede
Napsal: 26 dub 2011, 11:55
od lubos.soj
Zdravim.Kamarádovi se stala taková věc.....Auto celou zimu stálo a teď ho jel projet.Ujel asi 1.5 km a auto,začalo škubat,drželo pořád stejný otáčky,nereagovalo na plyn a pak zdechlo.Takový jako když dochází nafta.Od té doby nejde nastartovat.Do vstřiků nafta jde.Nevíte co by to mohlo způsobit?Momentálně neni nikdo kdo by auto napíchnul.
Napsal: 26 dub 2011, 12:28
od roman1648
Prvně diag, pak se uvidí
HDi je náchylné na naftu, dát nový filtr a radši i naftu do nádrže. Mohly zalehnout vstřiky
Napsal: 26 dub 2011, 12:30
od lubos.soj
Nafta je tam právě nová...
Napsal: 26 dub 2011, 12:39
od roman1648
Je potřeba to napíchnout, nejlépe PPO
proměřit parametry, zda nabíhá tlak v railu atd.
Jestli začalo cukat a pak chcíplo, tipoval bych vstřik(y),vysokotlak nebo regulátor k.o.
syndromy HDi...
Napsal: 26 dub 2011, 15:07
od Beulingo
Odtahni to ke kamosovi sem, moji berlu ladi pravidelne:
http://www.autoservis-vodicka.cz/
bez diagnostiky fakt nic nezmuzes.
Napsal: 26 dub 2011, 18:02
od misa.89
Vodníka doporučuju
bouhžel to máš trošku z ruky
Napsal: 26 dub 2011, 19:38
od Hošík
Když povolíš přepad vstřiků a zastartuješ nafta z nich jde?
Napsal: 29 dub 2011, 16:12
od lubos.soj
Tak dneska to bylo napíchnutý.Byly tam nějaký chyby.EGR ventil,něco s tlakem a chyba řídící jednotky.Po smazání a dalším pokusu o natočení už se žádný neobjevily.Když to bylo napíchnutý a točilo se tak prý tlak je dobrý,ale na vstřikách to ukazovalo vstřikované množství nula. Nafta z přepadu normálně jde....Co by tam mohlo být špatně?
Napsal: 29 dub 2011, 16:31
od Okura
% regulace? kolik je při točení motorem?
Napsal: 29 dub 2011, 16:35
od automacher
Regulačny ventil je časta zavada. škoda že tym to iba začina
Až sa Ti to podari rozbehať tak začni od nádrže. Všetko prečistiť,samozrejme novy palyvovy filter.
Napsal: 29 dub 2011, 16:51
od lubos.soj
A kde se nachází ten regulační ventil?Musí se tedy vyměnit?
Napsal: 29 dub 2011, 17:03
od automacher
Najlepšie by to bolo nechať na toho čo sa tomu rozumie
REG máš na čerpadle.
Re: Peugeot 2.0Hdi nejede
Napsal: 29 dub 2011, 17:09
od automacher
lubos.soj píše:Zdravim.Kamarádovi se stala taková věc.....Auto celou zimu stálo a teď ho jel projet.Ujel asi 1.5 km a auto,začalo škubat,drželo pořád stejný otáčky,nereagovalo na plyn a pak zdechlo.Takový jako když dochází nafta.Od té doby nejde nastartovat.Do vstřiků nafta jde.Nevíte co by to mohlo způsobit?Momentálně neni nikdo kdo by auto napíchnul.
Až ste to ešte neurobili tak prečistite EGR. Sice mohol aj upadnuť ventil alebo atd...................................
Napsal: 29 dub 2011, 21:59
od Hošík
A napětí na otevření vstřiků ti jde?
Napsal: 30 dub 2011, 07:09
od lubos.soj
To napětí jsme ještě nezkoušeli.....Vyzkoušíme.....
