2.0HDi nafta
Napsal: 06 kvě 2011, 16:48
od navratilek
mam JUMPY a kdyz ho nastartuju behem okamziku zhasne. diag pise regulator paliva coz jsem vymenil a dal jsem i pal cerpadlo do nadrze protoze kdyz jsem mel ctvrt nadrze tak mi svitila kontrolka na motor. nemate nekdo radu?
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 06 kvě 2011, 22:11
od navratilek
navratilek píše:mam JUMPY a kdyz ho nastartuju behem okamziku zhasne. diag pise regulator paliva coz jsem vymenil a dal jsem i pal cerpadlo do nadrze protoze kdyz jsem mel ctvrt nadrze tak mi svitila kontrolka na motor. nemate nekdo radu?
jo a ze zacatku to jelo jen pod plynem ale jak jsem ubral tak konec,masina stala
Napsal: 07 kvě 2011, 07:21
od navratilek
nikdo neporani?
Napsal: 07 kvě 2011, 20:28
od Hošík
A po výměně regulátoru diag co?Palivák jsi měnil,jestli není zanešenej a nepouští málo nafty?...
Napsal: 08 kvě 2011, 03:07
od navratilek
Hošík píše:A po výměně regulátoru diag co?Palivák jsi měnil,jestli není zanešenej a nepouští málo nafty?...
menil a beze zmeny.
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 08 kvě 2011, 11:29
od vladosr
navratilek píše:diag pise regulator paliva coz jsem vymenil a dal jsem i pal cerpadlo
V akom zneni : diag pise regulator paliva , po vymene sa to prepisalo na co ?
Kontrolka sa uz nerozsvecuje , tlak na liste je aky ?
Ked ti to chyty a zhasne , tak je tlak na liste ok , synchronizacia vacka kluka tiez , zapne vstreky a vrci . Ked zhasne co je v meranych hodnotach .
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 08 kvě 2011, 14:10
od navratilek
vladosr píše:navratilek píše:diag pise regulator paliva coz jsem vymenil a dal jsem i pal cerpadlo
menil jsem regulator co je z boku na cerpadle. je mozne ze to tela ten z vrchu? nebo je to jen cidlo? chcipne to ridici jednotka protoze je velkej tlak v rejlu. cidla to nepise vubec ty jsou ok
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 09 kvě 2011, 17:38
od vladosr
Ano reg tlaku je z boku , zvrchu je cut-off solenoid .Preveril by som tlakove cidlo na liste , spravnost nameranej hodnoty , ako na to reaguje regulator , percenta ci zatvara a aj napriek tomu ide tlak hore ......ak je to ok tak uz len cerpadlo .
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 09 kvě 2011, 19:09
od navratilek
vladosr píše:Ano reg tlaku je z boku , zvrchu je cut-off solenoid .Preveril by som tlakove cidlo na liste , spravnost nameranej hodnoty , ako na to reaguje regulator , percenta ci zatvara a aj napriek tomu ide tlak hore ......ak je to ok tak uz len cerpadlo .
kolik stoji cerpadlo?
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 09 kvě 2011, 19:58
od dhfool
Pokud to chytne, tak VT čerpadlo -jako takové- bude OK. Po odpojení čidla tlaku by to mělo běžet.
Re: 2.0HDi nafta
Napsal: 09 kvě 2011, 20:35
od navratilek
dhfool píše:vladosr píše:Ano reg tlaku je z boku , zvrchu je cut-off solenoid .Preveril by som tlakove cidlo na liste , spravnost nameranej hodnoty , ako na to reaguje regulator , percenta ci zatvara a aj napriek tomu ide tlak hore ......ak je to ok tak uz len cerpadlo .
zejtra ho odpojim a uvidim. melo by to asi pak trosku asi rechtat. ?
Napsal: 10 kvě 2011, 21:26
od navratilek
dnes jsem to skusil a porad to chcipalo. odpojil jsem to cidlo chytlo to a po chvilce to zacalo koktat kaslat az se srovnal. cidlo jsem zapojil zpet ujel asi 15KM a kontrolka uz nesviti a masina jede jak brus. ze by nekde vzduch a kravilo to?
dik za radu s tim cidlem.
Napsal: 12 kvě 2011, 18:52
od Pavel 603
kde přesně je to čidlo? Na čerpadle co je v nádrži? Mám podobný problém
Napsal: 12 kvě 2011, 19:46
od vladosr
Na raili .....lista z ktorej idu rurky k vstrekom , je v pravo snimac teploty a v strede smerom dole snimac tlaku.
Napsal: 12 kvě 2011, 21:01
od navratilek
vzdy kdyz rano jedu z domu tak to mam z kopce. vyjedu a jak zacnu brzdit motorem tak to skoci do nouzaku jinak ne a kdyz to necham ohrat tak taky ne. je mozne ze nekde pada nafta a pak to kravi(blbne)
