Mondeo 2.0TDCI
Napsal: 24 lis 2011, 14:51
od magion
Zdravím:)
chci se zeptat ohledně mondea TDCI 2001 96kw
Auto po studeném startu cuká na volnoběh, jako by bylo zavzdušněná nafta, při záběru vše ok, pokud ale jen udržuji rychlost na cca 80ti - jen lechtám plyn, tak začne poškubávat.Měnil jsem pal.filtr a poté jsem nemohl nastartovat, podávací čerpadlo jako by nebylo, naftu jsem musel nasát pumpičkou...
Je možné že by bylo podávací čerpadlo v nádrži KO, common rail si nasával naftu sám a auto přesto jezdilo, ale s výše uvedenými závadami a diagnostika přitom na nic nepřišla?
Funguje to podávací čerpadlo jako nař. u benzínu kdy po otočení klíčkem natlakuje pal.soustavu? (vystříkne z uvolněné hadice)
Diky
Napsal: 24 lis 2011, 19:10
od xbobcz
Ono to totiž žádné podávací čerpadlo nemá. To vysokotlaké si to saje samo z nádrže. U těhle aut se musí dávat bacha při výměně filtru aby se to nezavzdušnilo. Je to potřeba všechno dobře zalít včetně hadic a tak. Protože když se ti to zavzdušní tak to už nenastartuješ a končí tak povolováním přívodů ke vstřikům apod.
Napsal: 24 lis 2011, 19:13
od Peete
skubani=EGR
Napsal: 24 lis 2011, 20:12
od magion
xbobcz píše:Ono to totiž žádné podávací čerpadlo nemá. To vysokotlaké si to saje samo z nádrže. U těhle aut se musí dávat bacha při výměně filtru aby se to nezavzdušnilo. Je to potřeba všechno dobře zalít včetně hadic a tak. Protože když se ti to zavzdušní tak to už nenastartuješ a končí tak povolováním přívodů ke vstřikům apod.
pravdu? do nadrze jsem se nekoukal, ale na autokelly ho nabizi...a nejenom tam:
http://www.palivove-cerpadla.cz/ford/pa ... -2-0-tdci/
Napsal: 24 lis 2011, 20:41
od papouch22
taky bych kouknul na egr a s tim podavacim se chce podivat nejaky ma nejaky ne
Napsal: 25 lis 2011, 16:43
od Peete
TDDi je maji,u TDCi jsem ho jeste nevidel
Napsal: 18 led 2012, 12:15
od magion
Tak vycistil jsem EGR a bohuzel beze zmeny, pak jsem ho i vypojil a taky nic, porad pocukava a na volnobeh vynechava jak zavzdusnene.
A jeste jedna vec, raficka teploty osciluje podle zatezovani motoru, termostat jsem pritom vymenil.
Napsal: 18 led 2012, 21:36
od jericho-3
A nekouří to bíle i teplé..? A neztrácí se ti voda a topí to pořád dobře..?
Napsal: 18 led 2012, 21:43
od papouch22
mondeo ma termostaty 2 ten malej na vodni pumpe dokaze pekne zahejbat s teplotou motoru do kopce ok a z kopce rucka lezi. koukni na nej supr pristup
Napsal: 20 led 2012, 00:11
od magion
Aha tak ono to ma 2, ja koukal do katalogu a o druhzm sem se prave nikde nedocetl.
Napsal: 20 led 2012, 18:43
od dodi911
papouch22 píše:mondeo ma termostaty 2 ten malej na vodni pumpe dokaze pekne zahejbat s teplotou motoru do kopce ok a z kopce rucka lezi. koukni na nej supr pristup
Skor popici pristup :D
