svítí ABS
Napsal: 14 pro 2011, 11:36
od Dr.Easy
hoj,
už se nějaký měsíc potýkám s tím, že mi svítí a nejde ABS.
Na vagu to píše, že je KO přední pravé čidlo. čidlo jsem vyndal, vyměnil za nový, originál kus, smazal chybu a po ujetí pár metrů se ta chyba rozsvítí zase. a stejná, opět čidlo pravé přední kolo (G45).
nevíte někdo, kde dál bych měl hledat chybu?
Díky
Re: svítí ABS
Napsal: 14 pro 2011, 11:46
od vojta_TDi
Dr.Easy píše:hoj,
Díky
zkontolovat dráty k čidlu jestli není někdě přerušený
Napsal: 14 pro 2011, 12:03
od Dr.Easy
necha se to nejak promerit?
Napsal: 14 pro 2011, 14:47
od roman1648
jo, průchodnost od štekru po jednotku, potřebuješ ale schéma který napíchnout v tom velkým štekru u ABS
Napsal: 14 pro 2011, 14:56
od Dr.Easy
a kdyz strcim voltmetr do toho stekru, tak mi to nic nenameri? neco tam prece "potece", ne? Kde je vubec ta ABS jednotka ulozena?
Jedna se o Ibizu 6L
Napsal: 14 pro 2011, 16:21
od roman1648
z hlavy nevím kde to je, běž po trubkách, ale někde za baterkou nebo pod ní
Napsal: 15 pro 2011, 08:20
od Dr.Easy
tak jeste jedna vec. nevite ktera 30A pojistka nad baterkou odpovida ABSku? Problem muze byt v ni...
Napsal: 15 pro 2011, 09:02
od marena tdi
jeste jsi nenapsal v jakem aute a rok vyroby
Napsal: 15 pro 2011, 09:08
od Dr.Easy
Napsal, o post vyse.
Seat Ibiza 6L 1.9TDi, motor ATD
Napsal: 15 pro 2011, 09:49
od marena tdi
aha to jsem prehlidnul.
Napsal: 15 pro 2011, 10:10
od roman1648
já se jednou takto vyškolil s Cordobou Vario, 2 x po sobě nový čidlo na levý přední kolo (ATE) , pořád to psalo chybu, kabeláž v pohodě - natáhnul jsem v zoufalství novou, nepomohlo
nakonec to bylo v jednotce - neopravitelné
Napsal: 15 pro 2011, 15:19
od Dr.Easy
takze..
znova jsem sundal kolo, vyndal to nove cidlo, vycistil, promazal konektory jak na cidle, tak na stekru, dokonce jsem vymenil i tu 30A pojistku na ABS nad baterkou.
Pichnu na vag, smazu chybu. ujedu 20m a rozsviti se.
Napichnu na vag (zapnuty motor) a neslo se mi do ABS RJ moc dobre dostat. vsiml jsem si, ze problikavala kontrolka rucni brzdy...
no, tak co s tim ted?
Jeste koupit jedno cidlo novy a zkusit ho tam dat, kdyby i to co je novy tam ted bylo vadny? ach jo...
Napsal: 15 pro 2011, 16:11
od roman1648
já myslím že to v čidel nebude, jednotka chybně vyhodnocuje, ale těžko říct..
Napsal: 16 pro 2011, 09:47
od johnyvine
tato tema ma zaujma, pretoze mam podobny problem na mojom aute, co je to iste ako Cordoba Vario. Mne to rano svieti, po 20km zhasne na chvilku, a potom znova rozsvieti, niekedy na nerovnostiach, niekedy na rovnej ceste, je to zaludna chyba. dufam ze nebude treba menit jednotku abs
Napsal: 16 pro 2011, 09:57
od omega001
Co takhle zkusit prohodit leve a prave cidlo,jestli jsou zamenitelne?
