Stránka 1 z 3
ASV syčí, nejede na plnej výkon
Napsal: 19 pro 2011, 19:49
od raduzzz
Pánové,
takže při přidání plynu jakmile se rozfouká turbo tak z motor. prostoru jde slyšet syčení, výkon tam je, ale chybí špička. Spotřeba 5,5-5,7 a to to nějak nehoním. Sundal jsem sání, hadice od turba, intercooler ale žádné poškození jsem nenašel. Paměť závad prázdná. Já nevím, ale može to dělat baňka?
Napsal: 19 pro 2011, 19:54
od Ladas
prasklá hadice prohlídni si to znova a pořádně
Napsal: 19 pro 2011, 19:59
od raduzzz
díky za rychlou reakcu
prohlídnu to teda všecko znova.
Napsal: 19 pro 2011, 20:13
od Ketonk
řeším to samé Mám jednu hadici od turba novou coler zkontrolovanej. Všechny hadice dobrý měl jsem to vše venku. mam a4 jen mě napadá jak je ta železná trubka pod chladiči že by byla děravá. při plným plynu cejtím jak ubere výkon. Slyším jak sičí a jak to ubere výkon tak už nic a do nouzáku nepadá.
Napsal: 19 pro 2011, 20:37
od Viktor.88
Když bude někde děravá hadice tak to bude kolem mastný od oleje
Zkontroluj i výfuk jestli nejsou prasklý svody jestli ti to někde nefičí i kat muže bejt přicpanej
Napsal: 19 pro 2011, 20:43
od Ketonk
Já mám za turbem lehce luplej vlnovec, ale nejde mi do hlavy že by mi ubral výkon tak o 20%. Hadice jsem měl všechny venku jedna měla prasklinu tak jsem ji dal novou a na koleru byla prasklinka a kolem to mastný nebylo tak jsem to projistotu přelepil a stále se toho nemůžu zbavit.
Napsal: 19 pro 2011, 20:54
od Viktor.88
Ještě jedna možnost je podtlak... někde muže přisávat
Napsal: 19 pro 2011, 20:58
od p.s.
nemůže bejt na motoru v háji těsnění sání
Napsal: 19 pro 2011, 21:01
od Ketonk
že by podtlak tak silně sičel že bych ho v autě tak slyšel?
Napsal: 19 pro 2011, 23:36
od raduzzz
Dneska už mi to nevyšlo, zítra to všecko znovu prondu. Jo a těsnění pod sání mě taky napadlo, kupil sem ho minulej týden za necelou stovku, to starý je trošku pomačkaný, takže dám to nový, ale jenom v tem to nebude. Uvidíme zítra...
Napsal: 20 pro 2011, 19:04
od Pája 19
Když to bude v tlakový části, tak to bude slyšet jen ve chvíli, kdy se roztočí turbo. Když to bude slyšet furt, tak je to někde jinde.
Napsal: 20 pro 2011, 19:19
od Ketonk
Jak jako v tlakové části? V podtlacích? Dělá mi to když jde turbo do tahu.
Dám plnej zatáhne zasičí poleví výkon chvilku díra (2 sekundy) a pak už to nejede jak má mě připadne. Lámu si stím hlavu už přes měsíc, tlakové hadice vše jsem prošel už 2x jednu jsem dal novou všude nové sponky, zkusim to těsnění a projít kloudně podtlaky a uvidí se.
Napsal: 21 pro 2011, 19:15
od raduzzz
Pája 19 píše:Když to bude v tlakový části, tak to bude slyšet jen ve chvíli, kdy se roztočí turbo. Když to bude slyšet furt, tak je to někde jinde.
jo to odpovídá, prostě jak se rozfouká turbo.
No jinak jsem nenašel nic, žádnou prasklinu, nikde nic. Takže sem dal nový těsnění pod sání, všecko aspoň vyšistil a pomály skládám. Budu to muset vypozorovat při běžícím motoru-vlízt pod auto mačkat hadice atd...
Napsal: 10 led 2012, 20:05
od raduzzz
Pánové tak sem zjistil že to utíká přes svody, sou asi prdlý. Mám všecko sdělaný, ale zasekl jsem se na poslední věci - na třěch matkách co drží výfuk k turbu. Polívál sem to brzdovkou a nic, nevám jestl ije to 12 nebo 13mm, 12 sem tam musel narazit, 13 má vůli. Nedám tam ořech jedině malej a pak to stejně nejde otočit. Tak tam dávám prstýnek ale ne a ne prdnout. Polil sem to znova brzdovkou a nechám to do dalšího dne, snad se to umoudří
Napsal: 10 led 2012, 21:06
od Zdeněk M
raduzzz píše:Pánové tak sem zjistil že to utíká přes svody, sou asi prdlý. Mám všecko sdělaný, ale zasekl jsem se na poslední věci - na třěch matkách co drží výfuk k turbu. Polívál sem to brzdovkou a nic, nevám jestl ije to 12 nebo 13mm, 12 sem tam musel narazit, 13 má vůli. Nedám tam ořech jedině malej a pak to stejně nejde otočit. Tak tam dávám prstýnek ale ne a ne prdnout. Polil sem to znova brzdovkou a nechám to do dalšího dne, snad se to umoudří
Tak to sundej i se svodama a rozdelej venku ne?
