!!POMOC!!Nefunkční zadní ele. okna - chyba VAG GOLF V 1.9Tdi
Napsal: 13 led 2012, 12:46
od hona007
Ahoj při zjišťování jiné závady zkoušena kostra od baterky na jinou kostru stala se chybka a opřelo s kontaktem od druhý pól takže zkrat (jen ťuknutí)... pak napsal VAG chybu viz foto ... nefunguje vůbec stahování zadních oken levá a pravá strana .. centrální zamykání funguje , pojistky zkontrolované ... jediné co ještě k tomu nefunguje - při zamknutí nebo odemknutí neprobliknou výstražná světla .. nevíte jak řešit tento problém ?
Napsal: 13 led 2012, 14:14
od Smajda
jak kontrolovals ty pojistky?
Napsal: 13 led 2012, 14:43
od hona007
Jednu po druhé jsem vyndaval z pojistkové skříně a zkontroloval .. i pojistky u motoru
Napsal: 13 led 2012, 17:02
od chiquillo
vyměň pojistku a podivej se na kabely ve dveřích
Napsal: 13 led 2012, 23:44
od senioring1
pokiaľ nekontroluješ poistky tak , že ich presvietiš, alebo premeriaš meriakom, nemáš istotu. Optická kontrola nestačí. Prekontroluj ešte raz. Niekedy je dokonca potrebné prestreknuť lôžko poistky kontoxom.
Napsal: 14 led 2012, 02:40
od hona007
pojistky jsem měnil i za jiné , v pojistkách to není
Napsal: 14 led 2012, 14:20
od chiquillo
podivej se po kabelech ve dveří
