felicia problem so startom za studena
Napsal: 03 bře 2007, 13:03
od joliva
zdravim nestretol sa niekto s tymto problemom? ked je motor studeny t.j rano nechce naskocit ako keby bol uplne vyradeny rezim el sytica
Napsal: 03 bře 2007, 13:06
od BH motor
aky motor?
Napsal: 03 bře 2007, 13:08
od joliva
1.3 simos 2p
Napsal: 03 bře 2007, 13:11
od Karl
Vyčistiť Klapku vymeniť čidlo teploty, keď nie vymeniť sviečky poprípade indučku.
Napsal: 03 bře 2007, 13:13
od joliva
no klapku som vycistil a aj previedol zakl nastavenie.. tak skusim pozriet sviecky ..to cidlo z termostatu mas na mysli??
Napsal: 04 bře 2007, 18:33
od pechin
no mně to dělalo taky hlavně to hoĎ přes dvě adresa to zakladni nastaveni, prvni přes 001 a pak i přes 098 a mělo by to fungovat, mně to pak přestalo dělat
Napsal: 05 bře 2007, 17:21
od joliva
no dnes som to vyriesil... rano som so zvedavosti napichol riadiacu cez vag a sledoval teplotu motora . hned rano pri zapnutom zapalovani teplota motora 41 stupnou problem jasny vymena cidlo teploty chlad. kvap. 168 sk vo velkosklade. inac vdaka za rady:)
Napsal: 05 bře 2007, 23:04
od radimes
Karl píše:Vyčistiť Klapku vymeniť čidlo teploty, keď nie vymeniť sviečky poprípade indučku.
(LOL) (LOL)
To jsou ty špatně nastavené rozvody :P :P :P
Napsal: 05 bře 2007, 23:20
od Karl
radimes píše:
(LOL) (LOL)
(LOL) (LOL) jasné :) Ale By Si sa Divil na Takej Fábií preskočí aj rozvodová Reťaz (noteeth) A Teiž To Robí Divy :) :D A taktiež sa To Nenastavuje Fixou alebo Kriedou (noteeth) Ale Ukludním Majiteľa Príspevku, ty máš Rozvodovú reťaz a problém v nastavení neni, to len keby náhodou ;) :D
Napsal: 05 bře 2007, 23:23
od radimes
Karl píše:
radimes píše:
(LOL) (LOL)
Tomu nevěřím.... Řetěz je řetěz. Zlaté 120-cky,tam se na rozvody mohlo prdět 8) 8) 8)
Napsal: 05 bře 2007, 23:25
od Karl
radimes píše:
Karl píše:
radimes píše: (LOL) (LOL)
U Fábie Je to Bežná závada Robím To raz Za Mesiac :))
Napsal: 05 bře 2007, 23:28
od Karl
A to preto lebo je tam retiazka Jak Z bicykla a klzáky z babety a Tie nové Ktoré Tam Dávam Sú Už Ako Klzáky z Dvojrýchlostnej babety Ale RPi tých už sa problém nezopakuje (noteeth) :D
Napsal: 05 bře 2007, 23:31
od radimes
Karl píše:A to preto lebo je tam retiazka Jak Z bicykla a klzáky z babety a Tie nové Ktoré Tam Dávam Sú Už Ako Klzáky z Dvojrýchlostnej babety Ale RPi tých už sa problém nezopakuje (noteeth) :D
(noteeth) (noteeth) (noteeth) (noteeth)
Zlatý diesel od VW. Ta škodovka,to je jeden velký ojeb. A ti našinci jsou jak neurvalí za těma Fábiema. Nevím,co na tom vidí,asi se neprojeli v normálním autě. :? :? :?
