Fabia 1.4 TDI turbo vynechává
Napsal: 06 dub 2012, 20:50
od Radek Novotný
Zdravím mám Fabii 1.4 TDI 55 kw Chip 75 kw a začlo mě vynechávat turbo když sem to vytočil na 3000 tak přestavalo fungovat (někdy) ke konci už nejelo skoro pořád tak sem ho nechal vyměnit starý vypadalo hrozně přidřené všechno co šlo tak sem tam nechal dát repasovaný tlaky byly ok turbo fungovalo dobře ale jenom dva měsíce a teď to začíná dělat zase, normálně jedu a z ničeho nic to ztrácí výkon zastavím vypnu klíček počkám sekundu nastartuju a zase funguje neví někdo co s tím díky za odpověď .
Napsal: 07 dub 2012, 08:14
od codll
budes muset na diagnostiku ta napovi mnovem vice a tim ze to vipnes zapne klicek to znamena ze to opet jede pekne , nez se to dostane do kritickeho bodu a pak zpadne do nouzaku
Napsal: 07 dub 2012, 09:43
od honzas1
nj z logu to nejspíš pujde vidět nejlip co tam hapruje
Napsal: 09 srp 2012, 19:51
od Marekcek
tiež mam fabiu 1,4 tdi a začalo mi to robit presne to iste co tebe , bol som aj na diagnostike a ta nic neukazala ziadnu zvadu
.Pokial ste to uz niekto vyriesili dajte vediet co to robi?
Napsal: 09 srp 2012, 21:06
od Honza 3C2
Ahoj, nedělá to třeba regulace turba? Podtlak?
Napsal: 09 srp 2012, 22:01
od Jeremimo
Casty problem. Regulacia turba sa zacne pridierat. Dobod? Karbon usadeniny. Vybrat turbo a rozobrat vycistit a skontrolovat podtlaky. Existuje sposob ako spravit bez demontaze turba no je to na tvojej odvahe
Napsal: 10 srp 2012, 06:54
od jaykay
Jeremimo píše:Casty problem. Regulacia turba sa zacne pridierat. Dobod? Karbon usadeniny. Vybrat turbo a rozobrat vycistit a skontrolovat podtlaky. Existuje sposob ako spravit bez demontaze turba no je to na tvojej odvahe
tady je ale turbo s obtokem
Napsal: 10 srp 2012, 09:32
od Honza 3C2
Fakt jo? To jsem myslel, že tam je VGT ... jelikož u 1.9 tdi PD je všude vgt mám dojem ...
Napsal: 10 srp 2012, 09:54
od UchoTD
diagnostika neznamená ísť do motorovej jednotky a vyčítať chybové kódy
Napsal: 10 srp 2012, 10:27
od Honza 3C2
Tak by to mohla dělat váha vzduchu taky třeba ...
Chce si to pohrát s DG no, skutečné hodnoty a porovnávat a tak ...
Napsal: 10 srp 2012, 10:34
od jaykay
Honza 3C2 píše:Fakt jo? To jsem myslel, že tam je VGT ... jelikož u 1.9 tdi PD je všude vgt mám dojem ...
VGT je jen u 59kW s DPF
Napsal: 10 srp 2012, 10:37
od subz3ro_tdi
jaykay píše:VGT je jen u 59kW s DPF
Aj u verzii 45kw s motorom ANY, ale to je uz samozrejme kubatura 1.2
Napsal: 12 srp 2012, 10:56
od UchoTD
najlepšie by bolo keby sme sa mohli pozrieť na log.
obdobný problém i když u jiného TDI
Napsal: 05 čer 2014, 14:53
od bogino
Měl jsem obdobný problém u 1,9 TDi 81kw, auto jelo dobře vše se tvářilo OK, turbo sice VGT ale vše OK, váha vzduchu v pořádku a stejně to při dosažení určitých otáček házelo do nouzáku, po vypnutí zapnutí zase jelo jako nic... problem byl v napraknuté hadici...od IC, a jednou jsem měl i plastovou část IC prasklou. Do určitého tlaku to jelo dobře a pak se prasklina rozevřela a naběhl nouzák... třeba je to v tom i u vás...
