mercedes w210 2.0 benzin - za jizdy chcipne
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ahoj potrebuju poradit mam auto viz nadpis a mam takovej problem kdyz se zahreje motor na provozni teplotu tak auto nekdy samo za jizdy chcipne pak musim pockat treba 4min a znova naskoci a muzu jet dal takhle to samo nahodile dela treba 3x nez nekam dojedu a nekdy zas jedu 30km a nic ale vzdy se projevi zavda pri zahratem motoru napada vas co by to mohlo byt na diagnostice mi to psalo snimac vacky dal jsem novy od helly ted diag. bez chyb a auto ma stale stejne problemy diky moc za rady
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Nějaké čidlo otáček, přidřené čerpadlo, relé vypne. Diagnostika mlčí?
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
JHBullit
nedavno meneo cidlo na kliku pak hlasiak diag. cidlo vacky to vcera take nove pak uz diag bez chyb a je to opravdu nahodila zavada ppri zahratem motoru takze se tezko da vypozorovat chovani cerpadla i rele asi pude cerpadlo ven a nejak se odzkousi nic jineho me nenapada
Je třeba zjistit, co tomu chybí..zda palivo nebo zapálení. Využil bych toho odpočinku a hledal co motor omezuje, aby chytil....Teď řeším Volvo s GDI, to samé, ani na laně to nechytne/informace od majitele/, pak chvilku počká a jde to..Dnes ráno do toho sednu , vše o.k. na diagu vše o.k. bez jakékoliv závady...Musím čekat až to zase nepůjde a pak mechanicky hledat. Diagy jsou kolikrát tak na ztrátu času..
Čert
Příspěvek od Čert »
JHBullit píše:nedavno meneo cidlo na kliku pak hlasiak diag. cidlo vacky to vcera take nove pak uz diag bez chyb a je to opravdu nahodila zavada ppri zahratem motoru takze se tezko da vypozorovat chovani cerpadla i rele asi pude cerpadlo ven a nejak se odzkousi nic jineho me nenapada
Jakou diag to měříš?
JHBullit
mam pouze vag takze musel prijet znamej co ma i ten kulatej kabel na mb a program sem mu nekoukal pres rameno takze bohuzel nevim
Zpět na „Mercedes-Benz“
