Výfuk TDI-zvuk
Za me pruchozi vyfuk ani nahodou, prestalo to jet, zralo to jak tank a hure startovalo. Nejlepsi reseni, je trubka od svodu az dozadu a nechat origo zadni tlumic. Mozna se to lepe vytacelo, ale jinak to i dost hucelo do auta. Tuto zkusenost maji i mnozi moji znamy..
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256
Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
záleží co chces softwarově upravovat...jestli spodek NM, nebo výkon.....Navíc ja sem se dozvedel ze to moc softwarově upravit nejde a ze ve výfuku musí být nejaky odpor...nejlepe seriovej zadní tlumic.....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
fabie 1.9 TDI 74kw. EGR off katt off , stredni tlumic off... pred zadnim tlumicem klapka...mereno se zavrenou a pote mereno s otevrenou. ten propad byl zapricinen SW chybou... byl tam propad na nafte. jinak doporucuju nechat koncovej tlumic...
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
- marena tdi
Nemuzu souhlasit .standa123 píše:záleží co chces softwarově upravovat...jestli spodek NM, nebo výkon.....Navíc ja sem se dozvedel ze to moc softwarově upravit nejde a ze ve výfuku musí být nejaky odpor...nejlepe seriovej zadní tlumic.....![]()
A to ze to vic zere... hm.. zere to proto ze ty se ten zvuk paci tak na to porad slapas a hces sliset kravat, tak proto to zere... taky je to porad stejna storry a i u benznovzch aut gdzy tam das sportovni filtr a porad slapas protoze ty se libi ten yvuk a potom to musi mejt veci potrebu
...a neumim nejlip psat cestinu..!
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP
AWX 180HP chip
to je možná pravda že na to clovek víc šlape když se mu ten zvuk líbí........Ale taky hlavní důvod je ze když ti spadne spodek a byl jsi zvyklej přeřazovat ve 2000ot a ted najednou musíš vytocit az třeba k 2400ot. aby to mělo stejnej výkon tak to musí zákonite žrát více.........navíc tohle je má vlastní zkušenost....
Presne, spadne spodek a tudiz to vic zere, nejsem zas takovej blazen, abych na to slapal jen kvuli tomu huceni. Popsal jsem zde svou zkusenost a tez zkusenost dalsich cca peti lidi, co to maji podobne upravene. Neco jineho asi bude nejak modifikovany cely vyfuk od Mareny, ale to si tam radeji necham jen koncovy tlumic, kterej funguje paradne a ozelim ty 4ps. Jinak nic proti, mit X tisic na vyfuk od Mareny, tak do nej asi pujdu, ale jak rikam, tak jak to mam ted to funguje dobre.
samozřejme uznávám...je rozdíl udelat vyfuk a pak jet na soft. než udelat soft a pak upravit výfuk. Nastesti plánuju udelat FMIC + 12hlavu do čerpadla a jet na soft. takže se to vyresi tímhle
možná i turbo větší.......
- marena tdi
Treba AMA dela krasnou praci na kterou se rad podivam . To same Milltek . Kdyz mas penize a chces se necim odlisovat koupis si to . Kdyz mne nekdo oslovi pokusim se taky neco vyrobit.Proc by se potom takove veci delaly ze .A jestli to neco pomuze pri vykonu ? Vyrabejte, kupujte a testujte Ja si vyrobil namontoval a otestoval . Graf pred a po jsem dodal.Jinak zalezi na rozsahu upravy . Od urcitych uprav je nutnost zmenit vyfukovy system .
