romantymofiy
Příspěvky: 23 Registrován: 07 bře 2010, 14:16
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 22:55
Zdravim panove. Nevite jestli muže to mit vliv na start za studena? Chyta to jak Avia a kouři bile než se srovnaji všechny valce. Za tepla chyta na škrtnuti. Tlaky ve valci 25-28 bar., žhavičky nove NGK a žhavi, vzduch v nafte neni
. Už nevim kudy dal hledat. Poradi někdo? Diky.
Jarda S.
Příspěvky: 4316 Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Příspěvek
od Jarda S. » 28 pro 2014, 23:07
máš vstřiky seřízený ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 23:18
Ano. 220 bar. Puvodni tež byly na 220bar.
cin
Příspěvky: 1613 Registrován: 27 led 2010, 15:42
Příspěvek
od cin » 28 pro 2014, 23:25
A co rozvody, predvstrik, diagnostika - nepise treba neco ?
EDIT: AHF ma mit tlaky serizeny na 190
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 23:27
To by bylo moc snadne. Predvstrik těsně nad modrov čarov, diag bez zavad.
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 23:29
[/quote]
Euro 3- 220 bar.
cin
Příspěvek
od cin » 28 pro 2014, 23:32
To pises spravne, ale to je pripad ASV
AHF je euro 2 a ma 190 bar , jeste me napadlo jestli mas OK teplotni cidlo
Zetor 25A
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 23:32
Napada mě jen upravit start v softu ale nemyslim že by až takovej vliv měly vštši dirky ve vstřikach.
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 23:35
Co se tyka diagnostiky vše je OK jinak bych ne prosil o radu, čidlo je nove origo.
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 28 pro 2014, 23:43
Z těma vstřikama už mam auto 5 let a posledni rok to tak blbne od 0°C dolu.
spawn133
Příspěvky: 194 Registrován: 20 úno 2011, 13:37
Příspěvek
od spawn133 » 29 pro 2014, 09:10
Ja mam motor AHF a plni euro 3...
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
octavia.TDI
Příspěvky: 735 Registrován: 09 pro 2010, 20:39
Příspěvek
od octavia.TDI » 29 pro 2014, 10:31
spawn133 píše: Ja mam motor AHF a plni euro 3...
jedine z DE
spawn133
Příspěvek
od spawn133 » 29 pro 2014, 10:35
jj presne dovoz z D
cin
Příspěvek
od cin » 29 pro 2014, 20:51
A zkusil jsi to cidlo odpojit a start ?
Zetor 25A
romantymofiy
Příspěvek
od romantymofiy » 29 pro 2014, 22:39
Ne. Mohu to skusit. Prodloužil jsem dobu žhaveni ale to nepomohlo, dnes jsem zmenil startovaci davku zastudena a otačky volnobehu za studena tak že zitra uvidim. Mě to přide jako když nejde žhaveni. Sundal jsem žhavici lištu a nastrkal do nej žhavičky, ukostřil a sundal konektor s čidla teploty, žhavičky žhavi od špičky ale než začervenaji tak to trva asy 8_10 s.
