Převodovka u A4
cedan
Převodovka u A4
Příspěvek od cedan »
Dobrý den všem maniakům do Dieselů :) .Prosím jak mám vyměnit olej v převodovce a jaký mám dát typ toho oleje :? Mám Audi A4 1.9 tdi 66kw rv 97.A kde se ten onen šroub na dolétí a vypustění nachází??? Prosím jsem laik tak poraďte,chtěl bych se do toho taky trochu zasvětit (hm)
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
a máš automat nebo manuál??
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
cedan
go.vojta píše:a máš automat nebo manuál??
Manuál
Kesy
Příspěvek od Kesy »
otvor na dolévání je z boku převodovky je to docela velkej imbus teď nevim přesně jak, výpustný otvor je na spodku převodovky a u mojí A4 tam je takovej otvor jakoby na imbus ale je to tisícihran a uprostřed je výstupek který má zřejmě zabránit nasazení běžného bitu takže buď musíš sehnat origo klíč nebo použít hasák jako já ;)
cedan
a jaký se tam leje olej???Prosím o nějakou konkrétní značku aby byla hlavně dobrá tento vůz už má asi taky něco za sebou,takže nevím jestli se oplatí koupit jen nějaký obyč nebo nějaký kvalitnější
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
byt z dírou na ten výstupek je docela běžná záležitost
Kesy
Příspěvek od Kesy »
já tam dal Castrol TAF-X, 75W/90, API GL-4 ale jsou i jiné levnější alternativy, hlavně ale musí byt plná syntetika s výše uvedenou specifikací a měla by splňovat normu vw 501.50 a to tento olej splňuje
