zaujímavost s olejmi
Caute, stretol som sa s takou srandou, že magnatec diesel 5w-40 existuje s označením DPF. Lenže mám ešte liter ale s označením C3. A teraz neviem nikde najst spolahlivy obchod s nepancovanym olejom kde by predavali C3. Zeby bol ten C3 co mam doma fake? C3 obycajny poznam ale specialnemi ide o diesel C3. Vsade maju len diesel DPF nikde ten ktory potrebujem ja.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
DPF je asi pro motory s DPF, C3 pro ten zbytek...to by tě snad napadnout mohlo nePitlik píše:Ide mi o to ci sa mozu miesat, pripadne v com sa lisia ked ich rozdelili znacenim.
dívej se na normu pro daný olej a ne marketingové označení výrobce C3,C18, C254 NASA technology...
je to uplně jedno jestli Castrol nebo něco jinýho, je to stáčený v jedný fabrice ze stejnýho tanku
krásná pixla je pro tvůj dobrej pocit
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 C3
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 3 kombinuje technologie „inteligentních“ molekul se syntetickou technologií, jež zajišťuje dostatečnou vrstvu ochranného filmu v motoru. Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 je určen pro benzinové motory nejen přeplňované, ale i s přímým vstřikováním paliva, mezichladičem a pro vznětové motory common-rail. Zásluhou této technologie je poskytována větší ochrana motoru v době startu a je zajištěn bezvadný výkon i při nepříznivých podmínkách studených startů.
Motorový olej Castrol Magnatec 5W-40 C3 splňuje specifikace:
SAE 5W-40; API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; BMW-Longlife-04; MB-Approval 229.31; dexos2; VW 502 00/ 505 00; Renault RN0700 / RNO710; Meets Fiat 9.55535-S2
Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF 1L
Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF náleží do skupiny olejů kombinujících syntetickou technologii a technologii „inteligentních“ molekul, zabezpečující silnější vrstvu ochranného filmu. Je vhodný pro vznětové motory nejen přeplňované, ale i s přímým vstřikováním paliva typu common-rail či s mezichladičem. Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF zabezpečuje dokonalejší ochranu zejména v náročném období startu.
Motorový olej Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF splňuje specifikace:
SAE 5W-40; API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; VW 502 00/505 00/ 505 01; Ford WSS-M2C917-A; Fiat 9.55535-S2
No sice to má v názvu "DPF" ale vidím splňuje pouze VW 502 00/505 00/ 505 01
Motory s filtrem pevných částic DPF: pouze VW 507.00
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... diesely-VW
No, ono je to trochu jinak. To, že VW si určila jako specifikaci pro DPF zrovna VW 507.00, v žádném případě neznamená, že jiné oleje, resp. jiné specifikace se pro DPF použít nemohou. Mohou. Pokud olej plní specifikace ACEA Cx, pak jej lze použít do motorů s DPF.
Čili čistě teoreticky: Pokud mám motor CAYC (třeba), což je Fabie 1,6 TDi CR / 77kW s DPF, klidně tam mohu použít olej C3, i když přímo neplní VW 507.00. Pokud plní VW 505.00 + C3, úplně to stačí. Samozřejmě pouze na 15.000 km, nikoli na LongLife, to dá rozum.
