VAG COM- nekomunikuje motor
VW/Audi/Škoda/Seat
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Auto v popisu. Koupil jsem kabel KKL plus CD. Všechny řj v poho, ale chci se připojit na motor a píše- příliš mnoho chyb komunikace pro připojení. Rádio jsem zkoušel odpojit a nic. Už nevim co s tim. Možná jsem udělal kktinu- Ke kabelu jsem dostal CD, který jsem nainstaloval. Zjistil jsem že není v češtině, tak jsem stáhl VAG-COM 409. Ale ten původní jsem neodinstaloval, ptože ho nikde nemůžu najít(ovládací panely). Je mi to divný. Někdo mi radil, at stáhnu starší verzi VAG-COM, jenže já nevim ani kde odinstalovat tyhle dva původní (LOL) . Ale je mi divný, že všechny jednotky komunikujou, jen motor ne, o to mi jde :? :? Předem díky za rady
dury2
Příspěvek od dury2 »
Jaké auto jsi zkoušel?
Tomáš Čermák
Zkousel jsem jen auto z popisu- passat B5.5 1.9tdi
sky59
Re: VAG COM- nekomunikuje motor
Příspěvek od sky59 »
Tomáš Čermák píše:Auto v popisu. Koupil jsem kabel KKL plus CD. Všechny řj v poho, ale chci se připojit na motor a píše- příliš mnoho chyb komunikace pro připojení. Rádio jsem zkoušel odpojit a nic. Už nevim co s tim. Možná jsem udělal kktinu- Ke kabelu jsem dostal CD, který jsem nainstaloval. Zjistil jsem že není v češtině, tak jsem stáhl VAG-COM 409. Ale ten původní jsem neodinstaloval, ptože ho nikde nemůžu najít(ovládací panely). Je mi to divný. Někdo mi radil, at stáhnu starší verzi VAG-COM, jenže já nevim ani kde odinstalovat tyhle dva původní (LOL) . Ale je mi divný, že všechny jednotky komunikujou, jen motor ne, o to mi jde :? :? Předem díky za rady
Vyskusaj vcds lite v anglictine, musi ist, je na stranke ross tech
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
sky59
Kupena v maji 2003
Tomáš Čermák
Zkusim ho stahnout, dik za tip
Tomáš Čermák
A kdyz ho stahnu, pujde mi vlastne sparovat s kabelem? Kdyz uz ho mam sparovanej s tou 409? Ja bych ji klidne i odinstaloval, ale nemuzu zjistit jak
sky59
Tomáš Čermák píše:A kdyz ho stahnu, pujde mi vlastne sparovat s kabelem? Kdyz uz ho mam sparovanej s tou 409? Ja bych ji klidne i odinstaloval, ale nemuzu zjistit jak
Nemas co parovat, KKL je bez mozgu, iba prevodniky urovni
A ftdi serial driver si nechaj v pc! Kkl sa javi ako serial port, pozri si cislo v device manager
Kupena v maji 2003
Tomáš Čermák
Tak VCDS lite nemůžu nainstalovat. Píše mi to že není kompatibilní s Windows NT 6.3 nebo tak něco. Mám v notasu Win 8, tak nejspíš bude problém v tom... Není nějaký jiný řešení? (wallbash)
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Zkus nastavit kompaktibilitu sw na Win XP nebo Win7
Kliknes pravym tlacitkem na ikone a ve vlastnostech.
Tomáš Čermák
Zkusim to, uz jsem z toho na svestku (LOL)
sky59
Tomáš Čermák píše:Zkusim to, uz jsem z toho na svestku (LOL)
Lidicky, nechapem preco nemate na vsetkych PC WXP ako ja? :)
nemam nikdy s nicim problem... nielen s kablami do aut na diag
vsetok soft co sa da ziskat bezi VZDY iba na XP a nikdy nie na vsetkom ostatnom
Kupena v maji 2003
anydraj
Kup novy NB s xp...Na kazdym mas 8 nebo 7.
Ne kazdy dokaze prizpusobit drv, aby chodily na XP
sky59
anydraj píše:Kup novy NB s xp...Na kazdym mas 8 nebo 7.
no to je pravda, ja mam 2x ASUSeee tusim 10 palcovy, zrusil som z toho W7 a naozaj som stravil nejaky ten tyzden driverovanim..... ale stalo to za to
a celej rodine co chcela aby som sa im staral o PC tak maju rovnaky image XP a nikto nema najmensi problem, ak si predsa len mysli ze ma niekto problem tak natiahne nanovo image pomocou 5x kliknutia, pocka 10minut (moze ist na prechadku) a ked sa vrati je naspat cisty system
vrelo doporucujem ACRONIS
Kupena v maji 2003
anydraj
Jo jasne, ale nebudeme rozebirat xp w7 w8 zde.
tady se resi jiny problemy.Kdyz tak Skype.
