Těsnění pod víkem ventilu teče AVF PD RADA
Zdravím panove mam passat tdi avf 96kw 4 motion měnil jsem těsnění pod víkem a furt teče daval jsme i na tmel,3 tesneni vyzkoušene a furt teče daval jsem jen reinz a nevím si rady viko nevypada nějak zkroucene apod neví někdo diky moc za rady
Jj tam přesně to nesedí zámky na těsnění jsou ale na viku ne nevím které těsnění objednat užmiko707 píše:Su dva typy tesneni jedno je vyssie asi o 2mm. V etke ho nenajdes predava sa ako set aj s vikom. Ci tam mas spravne zistis podla zamkov na tesneni ktore su v mieste pri loziskach na vacke v tych oblukoch, take vyrezy.
