Renault Megane 2001 Airbag
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Ahoj, nemáte někdo schéma Airbagu na tuhle potvoru, svítí mi kontrolka bagu a pamět závad je čistá, tak bych to chtěl proměřit.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
je kravina aby svitily bagy a pamět bez závad.
P-DIAG
Příspěvek od P-DIAG »
No, kravina to úplně není ,už jsem viděl jednotky bez závad a svítila kontrolka a byl nějaký zápis na místě ,kde bývají crash data. Stačilo ručně smazat a O.K Prvně to chce ovšem nejlépe origo diagnostiku Clip a zkontrolovat, že tam opravdu žádná chyba není a jednotka není diagnostikou zablokovaná třeba z důvodu opravy na vozidle.
Schema může být ,ale upřesni konfiguraci -počet palníků.
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
dreizig5
P-DIAG píše:No, kravina to úplně není ,už jsem viděl jednotky bez závad a svítila kontrolka a byl nějaký zápis na místě ,kde bývají crash data. Stačilo ručně smazat a O.K Prvně to chce ovšem nejlépe origo diagnostiku Clip a zkontrolovat, že tam opravdu žádná chyba není a jednotka není diagnostikou zablokovaná třeba z důvodu opravy na vozidle.
tak že byly v řj bagu uložený crash data a orig diag(clip) to nehlásil?i když u renaultu je všechno možný...
P-DIAG
Netvrdim že zrovna megane 2001 ,ale jinak jsem to už viděl vícekrát ,např nová Peu. 206 , Jednotka může být klidně jen zablokovaná ,nepsal čím to diagnostikoval ,třeba tam chyby má a nějaká multidiagnostika si s tím plně nerozumí. Pokud to nečetl Clipem ,tak určitě to prvně ještě prověřit.
petr petr
Chlapi Delphinou jsem to načítal, vím že je nejlepší zajet na Clipa, ale bylo tam něco jako špatné spojení na kontrolku bagu, tak jsem si chtěl projít zapojení mezi jednotkou a přístrojovkou.
Jinak myslím že to má 2 bagy. Asi by jsi potřeboval přesně, ale hoď mi prosím aspoň nějaký standart.
Jinak pokud nic nenajdu , tak skočím na Clip.
kluso
Příspěvek od kluso »
jak bylo tam něco jako......
vždyť jsi psal BEZ ZÁVAD
zajeď na Clip
kluso
jinak je to mimo mísu,ale teď jsem řešil stilo
svítila kontrolka bagů a diag. hlásila chyba obvodu kontrolky zadních airbagů
borci mu při stáčení km zkurvili tacho tak tam dali jinej.... (LOL)
petr petr
Chlapi může mi někdo poslat to schéma ???
Neřešme co a jak potřebuji prostě zapojení jednotky airbagu to je vše.
P-DIAG
Tady je schema : http://uloz.to/xqNqxHCz/airbag-megane-pdf
Pokud máš jen dva airbagy ,tak boční asnímače neřeš.
Popisky ke schematu jsou níže.
1026 boční bag řidič
1027 boční bag spolujezdec
1028 boční snímač řidič
1029 boční snímač spolujezdec
757 předpínač řidič
758 předpínač spolujezdec
861 airbag spolujezdec
689 airbag řidiče
645 Propojení s centrální jednotkou
247 Palubní deska kontrolka
225 Diag. zásuvka
petr petr
P-DIAG Díky moc.
Zpět na „Renault / Dacia“
