O2 - 1Z0 920 841D vs 1Z0 920 842D
VW/Audi/Škoda/Seat
Luccaso7
Příspěvek od Luccaso7 »
chci se zeptat jaky je rozdíl mezi těmito budíky a jakým načíním z toho dostat PIN ? (wallbash)
váha
Příspěvek od váha »
841D nemají kontrolou tempomatu, jiné schéma maxidotu. 842D musíš vyčíst micronas a pak ti půjde decryptovat PIN. Samo nejde v autě pokud nemáš validní klíč
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
ferda25
Příspěvek od ferda25 »
842D lze odemknout i bez vyčtení Micronasu. Stačí správná úprava eepromy. Tato úprava nezpůsobí immo defekt.
váha
Příspěvek od váha »
ferda25 píše:842D lze odemknout i bez vyčtení Micronasu. Stačí správná úprava eepromy. Tato úprava nezpůsobí immo defekt.
A proč to říkat veřejné že? (hm)
ferda25
Protože na tuto úpravu jsem si přišel sám a nikdo jiný to tak nedělá.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
A tím, že jsi objevil ameriku jsi si 100% jistý?
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
ferda25
Znáš někoho jiného kdo je odemkne jen po úpravě eepromy?? Myšleno budíky 842D od 06/2006 a ještě po celé akci nemá chybu v imobilizéru??
Vaša
Příspěvek od Vaša »
třeba já a vím o více lidech co umí
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
váha
Příspěvek od váha »
HanZ píše:A tím, že jsi objevil ameriku jsi si 100% jistý?
tady máš odpověď http://cs.wikipedia.org/wiki/Egocentrismus
HanZ
Příspěvek od HanZ »
ferda25 píše:Znáš někoho jiného kdo je odemkne jen po úpravě eepromy?? Myšleno budíky 842D od 06/2006 a ještě po celé akci nemá chybu v imobilizéru??
Hned pod svým příspěvkem máš rovnou 2 lidi, co to umí taky. To že neznáš nikoho, kdo to umí, neznamená, že to nikdo neumí, nebo tak nedělá. Před časem jem laboroval s jedním budíkem a po několika testech ...... . ........ ......, bez immo defekt s povoleným startem. Takže opravdu jsi ameriku neobjevil :(
váha píše:
No jo no, nenaděláš...já se alespoň snažím lidi pošťouchnout k určité sebereflexi, nebo správným směrem k řešení. Bohužel, některým lidem není pomoci.
Luccaso7
prozradí někdo jakým náčiním to vyčtu? Nejsem uplná lama, O1 si zvládnu vyčíst na stole jak budíky tak ECU, to mi problém nedělá, ale na O2 jsem se se zatím do budíků nějak nemohl dostat .... postrčte mě někdo prosííím :?
váha
Příspěvek od váha »
Luccaso7 píše:prozradí někdo jakým náčiním to vyčtu? Nejsem uplná lama, O1 si zvládnu vyčíst na stole jak budíky tak ECU, to mi problém nedělá, ale na O2 jsem se se zatím do budíků nějak nemohl dostat .... postrčte mě někdo prosííím :?
buď po kabelu jestli máš validní klíče...nebo pájka a programátor a pak buď vědět jak decryptovat nebo nějaký tool, který to udělá za tebe
HanZ
Příspěvek od HanZ »
A ne každý tool umí všechny verze...takže k vybavení minimálně ještě 1-2 další lidi s jiným vybavením ;)
Luccaso7
To jsem předpokládal, a cena vybavení ? cca?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
70 - 6000€ podle toho, co koupíš. Každá sranda umí něco jiného a většinou ti jedna stačit nebude, takže klidně i 10000€ a stejně si nemůžeš být jistý, že obsáhneš všechno.
