Delphi problém
Delphi problém
Delphi 2014 Release 2 (2.14.2.2) China...kabel makal docela dobře,ale měl jsem napíchnutý megáne 1. krásně to našlo čidlo od abs a pak jsem vypnul klíček.tím se ustřelillo napětí do zásuvky na zapalovač. já v noťasu neměl baterii a jel jsem přez zdroj.počítač jsem zaklapnul a dal do tašky.pak jsem chtěl napíchnout jiné auto,nastartuji počítač a vidím že kabel nemá najednou drivery. tak jsem je doinstaloval a kabel nemaká. nejde udělat test kabelu a nejde aktualizovat hardware. drivery to má oba a com port je nastavený kabel i pc na port 1. asi je po kabelu,že? nestalo se to náhodou někomu?
