ASV nejede naplno....
thejackal
Příspěvek od thejackal »
zdravím, nejede mi tak jak mám Octavia TDi ASV 81kw. Vyměnil jsem podtlakový hadičky, vyčistil turbo, zkoušel jsem dávat jinou váhu vzduchu. Po její výměně se výkon trochu zlepšil ale není to ono. Byla půjčená od kamaráda. Svojí jsem vyčistil. Nastalo zlepšení. Po vyčištění auto jelo jako v nouzáku asi 20 vteřin, pak se jakoby utrhlo a začalo ject o dost lépe. Při další jízdě která následovala asi za pět hodin auto zase nejelo a pak se utrhlo a zase jelo..... Nějaká rada by nebyla??? Díky
Je lepší smrdět naftou, než korunou!!!!
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Půjčit si diagnostiku a zjistit, co tomu je (noteeth)
asi tak nějak něco měnit, pucovat , jezdit a zkoušet to jsem dělal za komunistů před 4O lety (noteeth)
quadko
Příspěvek od quadko »
Takéto strielanie od boku to je strašné. Vymeníš polku auta a potom to dáš na diagnostiku a zistíš že ti to robil nejaký senzor za 20€. A v aute už nasypaných 1000€ len tak. Diagnostika pozrieť chyby, spraviť test akčných členov, spraviť log a kludne aj viac kanálov 3,10,11. A až potom by som niečo menil
jestli to takto trhá tak na 100% váha KO
kup novou, ne vrakoviště
nový Hüco 1500 , Bosch 1800
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Psal, že zkoušel dávat jinou váhu... Já bych spíš zkusil jinej N75
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Psal ze na kamosovu to jelo lip a cukalo az na jeho vycistenou,zalezi jak ji cistil...ja jednou vahu prostrikal cisticem,profoukl tlakovym vzduchem a vaha KO...takze prostikat ano ale neprofukovat😆
Ja sazim na vahu
romane s tondou jsem sehraná dvojka já trojka plný a tonda čumí do notesu
každý si plníme svoji práci na stopro a máme výsledky
neprve váha potom turbo, samočka ne vždy jsou tyto věci příčinou i když vykazují maximální hodnoty
pak máme další tah na bránu,
dneska jsem pžinutiil k práci 1,6 hdi po dvou měsících hodně mě to srazilo ale taky posílílo jede to jak hodinky ;) ty víš
Tak gratulace,kazdej novej uspech potesi😊
K te vaze - me to tehdy delalo to stejny po mojem "odbornym" cisteni,dal jsem novou a auto jelo jak z praku
Pouzivam Hüco z APM,maji 5 let zaruku a parametrama jsou OK
[quote="roman1648"]Tak gratulace,kazdej novej uspech potesi😊
ale bylo to strašný ,
zadíralo se vše na naftě, nakonec odešel i piezo měřák tlaku a že má ta svině dávkovač paliva v šechny ostatní CR regulátor tlaku jsem bohužel nevěděl, nikdy jsem o tom nečetl ani naslyšel,a to si já blbec yslel že o cr něco vím, naštěstí jsem se dověděl že jsem blbec
přidalo se i přisávání bublin a pěny,
jako potěší úspěch , pro mě to je i vysvobození ;) du dál do strmého kopce :) o tom to je ;) (LOL) (LOL)
