VAS 5054A
http://uloz.to/xhAE9tEA/dsc00572-jpg
http://uloz.to/xA6k84kU/dsc00573-jpg
Tu je foto najlepsia kvalita aka sa da kupit cena uz preprogramovanej je 150eu
Ahoj kluci. Potřebuju poradit už několik dní bojuju, aby mi fungovala hlava 5054A s notebookem xp sp3. Mám nainstalován VAS-PC 19 a nejde mi se spojit pořád s tou hlavou ani přes USB, tak ani přes Bluetooth, já už nevím co mám dělat
potřeboval bych asi nějaké ovladače nebo nevím
díky všem za jakou koliv odpověď.
Škoad Fabia combi 1.4 TDI 55 kW elegance r.v. 2004 Cappuccino a model 05; CB President HARRY III a na klemu Snake 27 10. kanál
Peugeot Partner 2.0 HDI 81 kW r.v. 2002 bílá model 2003 CB TTI 771 a magnetka TTI ML - 145 stále na 10. kanálu
Dobře zkusím to zpustit, jako správce, ale nevím jestli se nainstalujou ty ovladače k té hlavě a v PC mám XP profesionál. Už si nevím rady.
ani se mi to nespojí přes BT když to mám spárované, tak se to stejně nespojí.
Tak buď to já nějak neumím a nebo já nevím
program mám nainstalován, ten šel v poho a potom jsem připojil kabel a ono si to samo nenainstalovalo ty ovladače.
Tak se mi to ještě nepovedlo nainstaloval ty ovladače na tu hlavu
poradí mi někdo. Nebo pošle mi přesný postu co mám udělat? Díky za každou radu.
Ahoj. Najprv treba pripojit jednotku cez usb kabel automaticky by malo vypisat najdeny novy hardver. Potom EDIC device manager pre bluetooth musia byt com porty 4 a 5, outgoing musi byt 4 vyberies 4ku ak ti to tam zaregistruje potom VCI manager a tam uz automaticky by malo vykazat registrovanu jednotku a tiez potvrdis a uz ho musi program vidiet. Aby program spravne pracoval je potrebne instalovat hotfix pre konkretnu verziu. Uz celkom dobre nepamatam podrobnosti nejako to uz nepouzivam teraz je uz ODIS.
Tak se mi to nepovedlo nainstalovat
nebyl vůbec čas nešlo by to udělat nějak na dálku z jiného pc? Všechno si nainstaluju normálně a tady to prostě ne a ne rozchodit
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
mám ODIS a to aj vo verzii ENGINERRING na flashovanie jednotiek ... ale je k tomu potreba mať aj origo flash RJ . zatiaľ v pohode skúšal som flashovať jednotky na novšie verzie softov.
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
Ahoj kluci.
Tak jsem nakonec tu hlavu rozchodil. A mám verzi odisu 4.2.3
Aa nefunguje mi to na starších autech. Třeba ne na octavii 2 r.v. 2005 a ani na octavii 1 r.v. 2003
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
