peugeot 207-1,4/54kw
buci4
Příspěvek od buci4 »
zdravím vás,potreboval by som pomoc pri riešení problemov ohladom tohoto auta,pri naštartovaní motora na volnobeh ide,akonahle pridavam prudky plyn tak sa hned zadusí,ale ked je už troška teply motor tak sa da normalne vytočit do obratky,tlak paliva je 3,5-4 bary,klapka vyčistena,nove sviečky,nemožu byť zanesene injectory s bordelom lebo to nema filter paliva,za odpovede vopredf dakujem
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
MAP senzor, čidlo teploty, zapalovací cívka....klidně i ty vstřiky. Co říká diagnostika?
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
buci4
diagnostika nepíše nič,dal som otestovat vstrekovače,zajtra budu hotove,som zvedavy nato,nemate elektricku schemu na ten motor,alebo na peugeoty?
posledně jsem toto řešil na 206ce 1.4 a bylo to vstřikama....sice u benzinů ne moc častá závada ale stává se to...s tím paliváčem máš recht, jedo špatný natankování as může být problém
kvalita benzínu OK ? barva svíček ?
Zpět na „Peugeot“
