zdvihnutie výšky O1
zdvihnutie výšky O1
Kúpim podložky na zdvihnutie O1.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
- hansdob
o deset ne ale je to víc než ta podložka někde v nějakém tematu jsem to někomu měřil zvedal jsem jich mraky (snad všechny co jsem serviisoval a těch bylo) zaleží na tom jaké jsou na autě pružiny a tlumiče Já už nevím přesně kolik cm ty moje podložky mají ale je to vyskoušený na orig tlumiče je to tip top než začnou tlouci na tlumiče kayaba to byl bohužel moc jina tu mám i sadu předních orig paketpro špatné cesty.
záleží jak jsou utahaný péra, a tlumiče mám předek o 2.5cm a zadek tak o 2cm, zadek bouchá , asi odskočí tlumič nahoru na doraz, předek ok, je to jak tank, projede to všude bez škrtnutí spodku, auto celkově ztuhlo
nejeto 460000km a tlumiče bilstein cca 65000km, je to dělnik
nejvišší bod lemu cca 70,5 cm
- koudakbmv
Momentálně mám sady 20 mm, 25 mm a 30 mm, od každé dvě, takže kdo se ozve dřív, má větší šanci že ještě nějaké budou. Pokud budete chtít, tak se ozvěte radši na email: koudakbmv@seznam.cz
Octavia combi 1,9 TDI rv 2001.
Lepší vládnout v pekle než sloužit v nebi.
