Elektrika G4
gabo00000
Elektrika G4
Příspěvek od gabo00000 »
Neviete mi prosím pomôcť? Na g4 z roku 2000 mi nefunguje stropné svetielko a ani jedno svetlo vo dverách a podscietenie kúrenia. Poistky sú ok a ďalej neviem ako pokračovať. Nemá niekto aspoň elektro schému? Diky
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co žárovky? Okruh podsvícení topení nemá se stropním světýlkem nic společnýho.
Oct asv 2000, DieselPower
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
stropní a další osvětlení jde přes komfort,,takže mrkni na ty malé pojistky ještě jednou...tohle slyšim častokrát "na pojistky jsem koukal" a já sáhnu a vytáhnu spálenou pojistku..
Octavia II RS
gabo00000
Idem este raz skontrolujem tie malé ale som si istý že sú ok...žiarovky tiež.... Ináč niekedy keď sú mrazy sa to zvyklo samo rozsvietit ale celé leto nič...
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
na 1000% su poistky OK..kazdu jednu som vybral a skontroloval, ziarovky tiez OK
WWW.GTENGINES.SK
Vici
Příspěvek od Vici »
jak píše Rudis - stropní světýlko je přes komfortku
G4 2000 bude mít komfortku AH.. a ta už nemusí být v top kondici. Zkus ji rozdělat a vše propájet. Nebo si někde půjčit druhou
gabo00000
ano je tu AH komfortka uz ju mam vonku a zda sa byt z vnutra celkom pekna...pred tym ako by som zhanal druhu by som potreboval nejaky pin out aby som si tu komfortku premeral ci nebude chyba niekde v ukostreni alebo ja fakt neviem...
WWW.GTENGINES.SK
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Najprv. sa skus spojit v aute s komfortoku aby si mal istotu ci vobec zije. Potom kukni do identifikacnych udajov ze ci vidi mozgy vo vsetkych dverach. Ak hej tak mrkni do bloku meranych hodnot, ze ci komfortka vobec vidi a ak hej tak ci vidi realny stav zamkov dveri a spinacov ovl. okien. Tym by som zacal. Vela zdaru
Vici
Příspěvek od Vici »
AHček už jsem pár musel propájet, i když vypadaly OK dělaly pičoviny.. i se světlem
gabo00000
tak priznam sa ze na prvy pohlad som si myslel ze je vsetko OK ale po prepajkovani silnych kontaktov sa to peknbe rozbehlo! super..dakujem
Teraz este doriesit to podsvietenie kurenia...uz som horko tazko rozobral celu palubovku :D vytiahol som to kurenie tak idem skusit premerat ci tam ide nejaka stava...na podsvieteni je vacsinou sivo modry ze?
Diky za pomoc
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
TDI tech píše:Najprv. sa skus spojit v aute s komfortoku aby si mal istotu ci vobec zije. Potom kukni do identifikacnych udajov ze ci vidi mozgy vo vsetkych dverach. Ak hej tak mrkni do bloku meranych hodnot, ze ci komfortka vobec vidi a ak hej tak ci vidi realny stav zamkov dveri a spinacov ovl. okien. Tym by som zacal. Vela zdaru
sanozrejme tym som zacal aj ja...komfortka zije a vsetko vidi...soferove dvere nedavaju signal otvorenia akurat...to bude chyba asi v zamku ze?
okrem toho pise jedinu chybu casove obmedzenie vnutorneho osvetlenia
WWW.GTENGINES.SK
gabo00000
tak uz som rozobral aj to kurenie...je tam jedna ziarovka v strednom gombiku na vetrak a ta nesvieti...elektriku som na stekry nameral...cele som to rozobral..ziarovka sa zda byt ok ale nejde vôbec vybrat...co dalej?
WWW.GTENGINES.SK
Pája 19
Máš žárovku utopenou v tom ovladači topení, nejde vyndat, šťáva na ní jde a ty tvrdíš, že je žárovka ok? Vem kus hadičky odpovídajícího průměru, natlač jí na žárovku a vytáhni jí.
gabo00000
Ano bola to ziarovka...dakujem za pomoc!
WWW.GTENGINES.SK
Mik
Příspěvek od Mik »
Ako si vyberal tu žiarovku? Ty si vyberalcelý panel kúrenia?
gabo00000 píše:tak uz som rozobral aj to kurenie...je tam jedna ziarovka v strednom gombiku na vetrak a ta nesvieti...elektriku som na stekry nameral...cele som to rozobral..ziarovka sa zda byt ok ale nejde vôbec vybrat...co dalej?
