Oll 01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500)
VW/Audi/Škoda/Seat
carda
Příspěvek od carda »
Zdravím kluci nesetkal se stím někdo? Kamošovi se rošla kontrolka řízení na palubce a s jednotkou 44 se nespojém. Neví někdo radu co stím?
prolez dráty jestli nejni sežráno nebo zelenka...
Patooo
Příspěvek od Patooo »
pozri najskor poistky ;)
codll
Příspěvek od codll »
ahoj jak jsi to vyřesil mam to same , zavada 01309 (v getway a pristrojivka) napeti na hlavnim privodu ok a s jednoutkou se nespojim (touran) nebo schema zasuvky co jde na komunikaci jsou tam 3 draty ze bych zkusil natahnout rovnou komunikaci na pc od rízeni nemate nekdo ?
radinno
Příspěvek od radinno »
Zdravim mam ten isty problem na mojej O2 mi po zapnuti zapalovania ostane svietit nacerveno kontrloka volantu(servo)nerobi to stale.niekedy sa rozviesti a zhasne sekundu po naskoceni motora.niekedy ostane svietit aj po nastartovani a zhasne az ked prejdem cca 10-20m.niekedy po zapnuti zapalovania normalne zhasne aj po nastartovani sa nerozsvieti..mam taky tusak ze je problem v kabloch kontakty..nemal nahodou niekto podobny problem?alebo nehelfol by niekto elektricke schemy od octavky 2,2004 1.9 TDI 77kw, BJB?
Mal som to aj na VAG chyba bola v pristrojovej doske:
Adresa 17: Přístrojová deska
Objednací číslo řídící jednoky: 1Z0 920 841 D
Systém a/nebo verze: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Kódování: 0003101
Číslo dílny: WSC 36013
Nalezena 1 chyba:
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Středa,23,Březen,2016,20:12:54:55062
VCDS verze: SVO 805.1
Verze dat: 20080309
Ak som dal automaticky test chyb tak getvay pisala servorizeni nespolehliva komunikace.
s riadiacu jednotku serva 44 sa diagnostika dokazala spojit..je pravda ze v tej chvili nesvietila kontrolka na pristojovke.
Dakujem za rady.Auto je objednane aj do skoda servisu pozajtra.Dufam ze nepovedia zeje servo v prdeli a treba nove riadenie :(
codll
ja mel nakonec KO rizeni promeril jsme svazek na nosniku 6pin a + co jde od pojistkovky cca 80A první z leva k dyz stojim celem k motoru a kostra na nosniku byla taky ok a spinaci proud tež , tak vzhledem k tomu ze neslo ani nacit dal jsm jiné geometrie a zakladni nastaveni a ok jinak jde do motoru (jednotky rizeni) stalej - + , pak 2x komunikace a 1proud od kličku (jako 15 u 120)
radinno
Nahodou elektricke schemy od oct.2..
Ja mam positky na E-boxe takto,prva zlava 120A a druha je 80A. Ta 80A ma okolo spojov hrdzu..bodla by schema..pojdem sa nato este dnes pozriet..zatial stale ziaden pokrok
codll
mas pravdu první je tam altík ja ji prendaval protože my tam ulit ten drzak kabliku od altiku jj druha z leva schema nemam
radinno
Zavada odstranena... :) chyba bola v kabelazi,mal som prerezany kabel v kablovom zvezku vpredu na pravom nosniku rovno pod vzduchovym filtrom..bola tam aj rozleptana izolacia asi od neakej agresivnej latky..
