peugeot 208
Martin.P
peugeot 208
Příspěvek od Martin.P »
y
Zdravým páni mam malý problém neviete niekto ako treba vybrat benzínové cerpadlo z peugeot 208? znami donadrze omylom nalial vodu do ostrekovača pomýlil si bandasky a potrbujem to odčerpat.neviem ci sa voda vie dostat cez vsrekovač do motora.co robit poradte
tak to už je síla.... (noteeth)
to víš že se tam vie dostat, navíc to s benzinem udělá takový škaredý sraženiny....odklop sedačku vzadu, pod deklem je čerpadlo, povolit přívlečnou matku, čerpadlo ven, vytáhnout ten bordel a vytřít dosucha...
pak nalít benzin
Čert
Příspěvek od Čert »
a přidat nějaký prostředek na absorbci vody v benzínu...
Velfobin apod.
shadow
Příspěvek od shadow »
Pak by mohlo stačit dotankovat E85. Nejlepší je to ale dostat ven, zvlášť, když jde asi o zánovní vůz.
sraženinu zimní voda do ostřikovačů nedělá, normál padne na dno a dělí se, de dát i hadička na čerpadlo kde je šipka ven, sdělat deklík s relátka čerpadla sepneš prstem vytočíš deset litrů nebo všechno a je to benzin se dá pak slít
Zpět na „Peugeot“
