Repas vs nove neviem preco to tak je ale je to tak
4bar som ja kupil od tdifuna v den ked mi to ladil.
Vedenie 70mm by bolo asi zbytocne nakolko vyvody z ic su 60mm (teda aspon ja mam cele vedenie 60mm a vyfuk hola trubka 60mm...
Cidlo presne pasuje namiesto toho tvojho cize si sprav do vedenia nejaku prirubu.
Ja to mam tam ze kus nerezoveho plechu hruby asi 5mm cca. (Neviem presne) su vyvrtane diery aby tam presne voslo cidlo. 3diery spravis a mas hotove. Potom trubku z vedenia narezes aby ti tam presne sadla ta priruba a navaris to tam. Existuju aj origo priruby nato cca 50eur asi.
Vsade kde sa ti bude spajat hadica s trubkou na vedeni musis spravit zakoncenie (staci trubku obvarit dookola) toto proste spravit musis lebo ti budu trubky lietat a mozes pokazit turbo. Upravu odporucam tdifuna (hlavne ked stym nemas skusenosti) pozroe ti vedenie vsetko skontroluje. Teda aspon mne tak pozrel.
