bufík sharan
goodbie
bufík sharan
Příspěvek od goodbie »
Zdravím Vás kamarád má problém s topením u sharana topení je eber a chová se divně neběží li motor topí a z topení fouká teplo ale jak se nastartuje bufík se ve volnoběhu motoru okamžitě přehřeje při 3000 otáček motoru se nepřehřívá a topí jak do topení tak ohřívá motor čerpadlo u bufíku je uplně nové.kde bude chyba ve ventilu ovládené podtlakem??děkuji Bob.
vynecht
bufík sharan
Příspěvek od vynecht »
Jak natom je el. čerpadlo v mot. prostoru?
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nejspíš nemaká...
Oct asv 2000, DieselPower
Vici
Příspěvek od Vici »
Tak tak dat nove a bude to ok
goodbie
musím se na něj dnes podívat vím,že jsou tam dvě čerpadla co ovládá to druhé čerpadlo?? to u bufíku si řídí jednotka.Kdy má běhat to čerpadlo u motoru??
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Když běží motor, plus ještě chvíli po vypnutí motoru.
hiero
Příspěvek od hiero »
najskor uhliky bezny problem....
Tdi
goodbie
Čerpadlo u bufíku si ovládá řj bufíku čerpadlo u motoru teplotní čidlo po vypnutí klíčku chvilku běží to funguje dobře zatím jsem našel špatnou jednu podtlakovou hadičku na ovládaní ventilu tak snad to bylo ono co bránilo cirkulaci vody za běhu motoru a bufík se přehřál
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Co? Jaký podtlkaový ventil??
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Vici
Příspěvek od Vici »
Ma to z vyroby bufik jako nezavisle
goodbie
jo má to origo bufik eber jen je odpojený venkovní čidlo aby šel zapnout dle potřeby topí ale občas se prostě při volnoběhu motoru bufík přehřeje a někdy funguje normálně divná závada čerpadla fungují obě dvě když motor neběží topí to jen do topení do motoru ne nastartuje se nahřeje se i motor ale někdy po nastartování se bufík přehřeje ihned po startu motoru jako by se zastavila cirkulace vody nebo co
Vici
Příspěvek od Vici »
Dal bych druhe to cerpadlo pod kapotou
goodbie
na co?? to už tam je
Vici
Příspěvek od Vici »
Vymenil. Muze vynechavat nebo malo cerpat. Pokud nejede,tak na volnobeh se bufik prehreje a vypne. Vodni pumpa na rozvodech to neutahne sama.
goodbie
v čerpadlech to fakt není u bufíku je fungl nové u motoru v pohodě běží a čerpá dobře
