octavia 1 domontovani nezavisleho topeni
adi
Příspěvek od adi »
Majitel chce domontovat do Octavie 1 1,9tdi 66kw nezavisle teplovodni topeni vcetne hodin.Co vse k tomu budu potrebovat a kolik zhruba stoji prace?Kam se u tohodle modelu dává čerpadlova jednotka?Chce nacenit praci a topeni si sezene.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
topení mám a počítej kolem dne práce pokud to má být pěkně a dává se pod šavli do LP rohu
adi
Příspěvek od adi »
Takze mam pocitat cca 10h prace?Kolik bys chtel za cely set?
peugeot 405 1.8td
12 Eberspracher se vším všudy
adi
Příspěvek od adi »
Domluvím se z majitelem,pokud by ho chtel tak bych ti dal vedet.
Musi se tahat privod nafty az z nadrze,nebo se da pripojit na privod k motoru?
Musi byt silnejsi akumulator?Nebo to utahne?
peugeot 405 1.8td
TKTDI
Příspěvek od TKTDI »
adi píše:Domluvím se z majitelem,pokud by ho chtel tak bych ti dal vedet.
Měl jsem webasto v O1 a přívod paliva byl ze zpátečky z filtru a baterku jsem měl 95 ah
pokud má PD tak taháš až z nádrže jinak u filtru...
mám 88AH víc se do novějšího kastlíku nevejde a bez problémů 2h provozu
adi
Příspěvek od adi »
kdyz ma akumulator 74AH,bude to stacit?
Ladas:To mas nezavisly topeni na naftu s hodinama a se vsim vsudy?
peugeot 405 1.8td
ano kdyžtak SZ
mottom
Příspěvek od mottom »
Nemáte to někdo nafoceny napojení vody atd u O1? Taky jak trefit směr proudění vody.
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Ta co jde z hlavy do topení tu v na rovince přestřihneš a otočíš o 180st. dopředu, pak to dovedeš pod levý nosník a zapojíš čerpadlo, topení, z topení zpět k té uřízlé hadici co vede do topení, napojíš a je to.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
A jak to připojit u OII?Tam je těch hadic nějak moc.Je tam výměník na EGR...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
mezi výměník EGR a vstup do topení
arlie
Příspěvek od arlie »
Já bych jen doplnil Ladase.
Mám to u PD napojeno na zpátečce za filtrem a dosud žádný problém (při plné i skoro prázdné nádrži. Naftu si to bere přímo z nádrže po zpátečce. Žádný zpětný ventil tam nemám.
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
mottom
Webasto uz mam naistalovany. Jen ted badam nad tim spousteni ventilatoru v kabine. Nekde jsem se docet ze musim privest proud k ventilatoru a k cilamtroniku. Uz jste to nekdo zapojoval?
