fabia sdi nedobiji
TKTDI
fabia sdi nedobiji
Příspěvek od TKTDI »
Za jízdy se mi rozsvitilo servo,airbag, pak zhasly světla a rádio.Auto přestalo dobíjet, ale kontrolka dobijeni se nerozsvítila. Díval jsem se na ty silový pojistky a vypadají v pořádku, kabely se zdají být taky v pohodě. Máte nějaký tip na co se mrknout nebo nadobro odešel alternátor?
Kabeláž pod kastlem baterky,silový kabely, altík..
TKTDI
Mrknu na to jak vypadá pod tím kastlem, tam jsem se nedival. Jo a ještě jsem přišel na to, že se mi kontrolka dobijeni nerozsviti ani před startem spolu s kontrolkama.
zmer jestli jde na altik buzeni, ale vidim to na altik ven...
TKTDI
Jak přesně se to měří, multimetr mám.
lepší žárovička než ulhanej multimetr, vypoj štekr z altiku a po zapnuti kličku tam musí jit 12v, nevim jak to tam je jestli jeden dratek nebo dva
mě by zajímalo jestli ti svítí kontrolka dobíjení když otočíš klíčkem :?
boobika
Příspěvek od boobika »
pokud nesvítí kontrolka, kouknul bych v první řadě na konektor u převodovky. můžou tam být uhnilé drátky (resp. modrý pro buzení).
zkus vytočit motor do vyšších otáček, jestli začne altík dobíjet - změřit voltmetrem.
TKTDI
roman1648 píše:lepší žárovička než ulhanej multimetr, vypoj štekr z altiku a po zapnuti kličku tam musí jit 12v, nevim jak to tam je jestli jeden dratek nebo dva
Jsou tam dva dráty a po zapnutí klíčku tam šťáva nejde
TKTDI
slovacek.milos píše:mě by zajímalo jestli ti svítí kontrolka dobíjení když otočíš klíčkem :?
Nesvítí
boobika
modrý je pro buzení. koukni pod převodovku, jestli modrý není uhnilý.
TKTDI
boobika píše:pokud nesvítí kontrolka, kouknul bych v první řadě na konektor u převodovky. můžou tam být uhnilé drátky (resp. modrý pro buzení).
Mrknu na to
to bude ono co píše boobika
TKTDI
Tak závada odstraněna, byl to ten uhnilý drát od buzení alternátoru. Všem děkuji za pomoc
boobika
když se budeš nudit, zkontroluj si i drátky na termospínači na chladiči. bývá to uhnité stejné jako ty od altíku.
na dobíjení jsem doplatil málem v jedné zatáčce, kdy se mi u fábie vypnul posilovač a na termospínač jsem dojel v chorvatsku, kdy mi v koloně praskla hadička od vody, protože neběžely vrtule.
