Snímač hladiny paliva Bora TDI 4motion
ospravedlňujem sa pod koberec som sa vtedy nepozeral keď som vyberal sací koš ano sú tam dve diery na druhej strane neni narezaný koberec...filly píše:To je zajímavé..já mám u čerpadla nad dírou koberec nařízlý a na druhé straně nařízlý není. Nepřehlédl jsi to? Pak snad že by ji tam zapoměli udělat?
VW Bora 4motion 1.9 tdi ajm rv2000
Takže jsem se v tom opět hrabal. Pro výměnu plováku není potřeba demontovat celý koš stačí jej poodstrčit a k plováku se dá dostat. Celková demontáž asi taky nebude problém. Plováky vypadají ok. Při nastartování ukazuje relativně správně a po zahřátí mi ručička stoupá k plné nádrži. Nenapadá mě čím by to mohlo být.? Nevíte kam kabeláž vede jestli tam není oxidace nebo něco?
prošoupaný jeden potenciometr doporučuju dát oba snímače hladiny pak bude klid...
Ten u čerpadla vypadá že je nový. Mam jeden nový koupený ale na 2kolu. Má jiný tvar plováku než ten v druhé půlce (to se dá přehodit) ale když jsem je odporově porovnával měřil jsem úplně jiné hodnoty (nový měl vyšší odpor) nevím jesi v tom pro 4x4 a 2x4 není rozdíl. Takový co vypadá jako můj jsem našel jen pro OI 4x4 za 2000,- nahradu žádnou
- hansdob
klucí neříejte že 2300kč je moc peněz?? kvůli dvoum litrům vymýšlet bastly.
No když nebudeš mít zapojenou přečerpavačku tak budeš jezdit jen na půl nadrže a pokud je to jak u audi tak při velkým rozdílu hladit tě to odstaví pokud ne tak tě to odstaví až ti dojde nafta akorát nevím zda ty budeš vědět že ti nafta dochází.
Nemyslel jsem odpojet přečerpávání, ale jen plovák. Přečerpávání není ani řízené plovákem ne? To jede pořád. Rozdíl hladin to taky nemůže poznat když plováky jsou zapojené sériově ne? No nevím jak pro koho ale pro mě je to dost peněz ještě k tomu 2x. Než za to dat 5 litru to asi budu radši často tankovat do plna. Klacek by byl fajn ale není ho kam soukat
