1,8T AUM Kolísání výkonu v tahu
Uh-Tech
Příspěvek od Uh-Tech »
Ahoj, má někdo zkušenost? Při akceleraci na jakoukoli rychlost kolísá výkon... Jakoby zlehka přidával a ubíral plyn.. Vag nic nepíše, hadice se zdají být ok..
Leon ARL 4x4 3?? PS 1/4mile 12,6 EX
Golf ASZ 2?? PS
ASV 2??PS EX
Fordeo Kombajn 1.8TDělník EX
OOOO 4f 3.0tdi quattro 176kw
OOOO 8L ARL 4X4 ??? PS 1/4mile 12,2s
Zástavby turba,svařím cokoli...
váha
Příspěvek od váha »
Svody k turbu OK?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
taky bych to tak viděl ne jen svody parohy až do hlavy vyčistit a celé potrubí prohnat čističem a fabkou
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
sviecky a cievky si kedy menil?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Uh-Tech
Tohle všechno se zdá byt OK... měřil jsem tlak podávačky a je jen 2,4bar a po rřidání plynu na max 2,9bar.. na audi foru jsem se dočetl že by mělo dávat 4bar.. nevím s benzínem nemám takové zkušenosti...
Golf ASZ 2?? PS
ASV 2??PS EX
váha
Příspěvek od váha »
Tlak je OK má tam být 3bar max
eazy20
Uh-Tech píše:Tohle všechno se zdá byt OK... měřil jsem tlak podávačky a je jen 2,4bar a po rřidání plynu na max 2,9bar.. na audi foru jsem se dočetl že by mělo dávat 4bar.. nevím s benzínem nemám takové zkušenosti...
Jak zda sa byt? Kedy si menil tie veci?
Uh-Tech
eazy20 píše:
Zkoušelo se všechno předělat z druhého auta.. Cívky ok, váha ok, svíce taky.. Motor suchý čistý nikde nic neteče.. Tlak turba zatím nevím nemá to čidlo..
Golf ASZ 2?? PS
ASV 2??PS EX
kubima
Příspěvek od kubima »
na volnoběh 2,5 baru, když odpojíš podtlakovou hadičku od regulatoru tlaku tak 3 bary - to je tlak od podavačky, ne 4
Jayson
Příspěvek od Jayson »
mrkni na výfukovou část turba okolo wastegate
Uh-Tech
kubima píše:na volnoběh 2,5 baru, když odpojíš podtlakovou hadičku od regulatoru tlaku tak 3 bary - to je tlak od podavačky, ne 4
Jj, to už jsem zjistil takže OK.. Turbo půjde dolů tak uvidíme.., majitel chce stejně prestavovat na K04.. i tak díky za info
Golf ASZ 2?? PS
ASV 2??PS EX
octaviask
Příspěvek od octaviask »
mne to robila lambda ;) chce to logovat vsetky hodnoty, ten motor je dost prespekulovany.
