Topné těleso do nádrže
				madmax1200
má někdo zkušenost?jedná se mi o vyhřívaní 60 ti litrové nádrže.V -10 udržet olej alespon na 15-20st.Zaizolování nádrže by bylo možné. http://www.malapa.cz/produkty/topne-folie-a-pasy/TF81/
						- blacklight
Přemýšlel jsem nad podobným problémem a testoval jsem trochu jiné řešení.
Z mého pohledu není potřeba plýtvat energii na vyhřívání celé nádrže. Řešení mělo vypadat tak, že v sacím koši bude el. topné těleso 150W. Já testoval ponorné topné těleso, jaké znáte z dob minulých, kdy si lidé takto vařili čaj a kávu - a to se dá sehnat i na 12V. Hned kousek u něj bude teplotní vypínač na 50-60 stupňů. Takže pokud se to okolo ohřeje, tak se vytápění vypne.
V testovacích podmínkách to fungovalo spolehlivě. Otázkou je, zda to bude stíhat zahřívat i v provozu.
Octavia 1.9 TDI
Golf 2.0 TDI
EX: Lancia Lybra SW 1.9 JTD, Lancia Thesis 3,2 V6, LPG Opel Meriva LPG
						Golf 2.0 TDI
				patroloffroad
 - Sběrač informací
				madmax1200
pardon pánové,že jsem se odmlčel....já tu vůbec neřeším mrazy atd.po pěti letech různých pokusů jse zjistil,že nejdůležitějši ze všeho je dostat palivo před vstřikovaci čerpadlo.A jediné,které to zaručeně zvládlo,ted pokud nechcete utrácet za originál zubové na rostlinny olej skoro 9000,-,je .... .. hydrulická pumpa z abs (jedu na hydruliku i při zatím odzkoušeno -16).Ta vám svým výkonem protočí celou nádrž za půl hodiny.Já jen chtěl celému systému ulevit.
 no a třeba se mně líbí varianta připojení přes trafo na 12 v do 220v.Bydlím v rodinném domě a mit píchlé auto na prodlužovák není problém.Rano přijdu k autu,po otočení kličkem se spustí čerpadlo,a ty 4 m trubky vycucne než řekneš dve a v tu ranu dostává teplé palivo těsně před čerpadlo vstřikovací (řešeno bypasem na zpátečku) a no a těch par vstřiku na chladnou směs hravě zvládne (ten problém stejně řeší pouze dvou nádržový systém)
									Miluju ty stary nesmrtelný objemný dehtový astmatiky:) MB w 124 1989,Opel Arena 1998,Renault Trafic 1992,Hobby 600 (Ducna 2,5TD Sofim) 1993,Fiat Ducato 230 1998
						Hmm, tohle mě ještě nenapadlo. Zkus to nějak podrobněji popsat, kde ho máš(jestli u nádrže a tlačí, nebo u motoru a saje), jak je zapojené(jestli natvrdo, nebo ho spíná nějaký tlakový spínač, nebo termostat, apod.), z jakého auta je(pokud je to důležité), apod. Případně, jak to vypadá v -16, jak si poradí s tím sádlem z friťáku v trubkách. Nebo jestli třeba máš i pár fotek.madmax1200 píše:Jediné,které to zaručeně zvládlo, je hydrulická pumpa z abs (jedu na hydruliku i při zatím odzkoušeno -16).Ta vám svým výkonem protočí celou nádrž za půl hodiny.
Díky asi nejen za mě
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
				madmax1200
Fritak nevim,ja palim hydrauliku.Mám to v motorovem prostoru,paradne saje,coz je vyhoda.Pripojene přes pojistku a rele.Otocim klickem a jede.Je to z Audi http://www.primabazar.cz/autoinzerce/hy ... 06567.html
				vanilka
Mám naprosto stejnou zkušenost. Por různym laborování jsem to vyřešil instalací klasickýho podávacího čerpadla do nádrže (u O1 rotačky z O1/O2 PD, u P406 1.9TD z P406 2.2HDI) spínanýho přes relátko ovládaný od stop ventilu na vstřikovacím čerpadle. Kromě toho jsem ale vždy musel vyměnit i palivový filtr (používám UFI ze Superba 1) a nainstalovat vodní předehřev. Bez toho se provoz na vyfrit / domácí nepranou bionaftu nedal dostatečně "komfortně" provozovat.madmax1200 píše:..nejdůležitějši ze všeho je dostat palivo před vstřikovaci čerpadlo.
To je naprostá pravda. A pomohly ti ty čerpadla v nádrži, zvládly čerpat třeba ztuhlý friťák do motoru i při -10?vanilka píše:Mám naprosto stejnou zkušenost. Por různym laborování jsem to vyřešil instalací klasickýho podávacího čerpadla do nádrže (u O1 rotačky z O1/O2 PD, u P406 1.9TD z P406 2.2HDI) spínanýho přes relátko ovládaný od stop ventilu na vstřikovacím čerpadle. Kromě toho jsem ale vždy musel vyměnit i palivový filtr (používám UFI ze Superba 1) a nainstalovat vodní předehřev. Bez toho se provoz na vyfrit / domácí nepranou bionaftu nedal dostatečně "komfortně" provozovat.madmax1200 píše:..nejdůležitějši ze všeho je dostat palivo před vstřikovaci čerpadlo.
				vanilka
Bez podávacího čerpadla P406-tka 1.9TD při jízdě na směs 7l vyfrit l / 3l nafta už kolem 5°C cukala a rozsvěcovala kontrolku čerpadla (kvůli bublinám v palivu). Po výměně palivovýho filtru byl chvíli klid a po najetí cca 2k km opět to samé. Potom jsem nainstaloval podávací čerpadlo do nádrže (respektive celou nádrž z 2.2HDI), původní filtr nahradil tím UFI (ten jsem "opláštil" a vyhřívá se vodou) a nainstaloval předehřev (z vodního intercooleru z 2.2HDI) a teď co u nás byly mrazy cca -15°C auto chytalo a jelo snad líp než na čistou naftu. Měl jsem v tom směs 7l vyfrit / 3l benzin. Jinak samotnej vyfrit byl při -15°C jako želé.pepe276 píše:A pomohly ti ty čerpadla v nádrži, zvládly čerpat třeba ztuhlý friťák do motoru i při -10?
Obdobnym "vývojem" jsem si prošel i na O1, která jezdí na doma uvařenou bionaftu. Než se nainstalovalo podávací čerpadlo do nádrže, vyměnil filtr a instaloval předehřev, byly s tim pořád problémy. Od tý doby najeto cca 50k km a nešáhnul jsem na to.
Jak psal madmax1200, všechno je to o jediný věci - dostat palivo z nádrže přes filtr do vstřikovacího čerpadla. To už si s tim poradí..
				madmax1200
PŘEČETLI JSTE SLOVO BOŽÍvanilka píše:Bez podávacího čerpadla P406-tka 1.9TD při jízdě na směs 7l vyfrit l / 3l nafta už kolem 5°C cukala a rozsvěcovala kontrolku čerpadla (kvůli bublinám v palivu). Po výměně palivovýho filtru byl chvíli klid a po najetí cca 2k km opět to samé. Potom jsem nainstaloval podávací čerpadlo do nádrže (respektive celou nádrž z 2.2HDI), původní filtr nahradil tím UFI (ten jsem "opláštil" a vyhřívá se vodou) a nainstaloval předehřev (z vodního intercooleru z 2.2HDI) a teď co u nás byly mrazy cca -15°C auto chytalo a jelo snad líp než na čistou naftu. Měl jsem v tom směs 7l vyfrit / 3l benzin. Jinak samotnej vyfrit byl při -15°C jako želé.pepe276 píše:A pomohly ti ty čerpadla v nádrži, zvládly čerpat třeba ztuhlý friťák do motoru i při -10?
