FAbia 74kw pd-intercooler
mentol
Příspěvek od mentol »
zdravim, na fabii 74 kw + chip pozorujem zvysenu spotrebu odkedy som vymenil intercooler a vedenie vzduchu za 57mm , turbo je tam klasika od vyroby ...je tam potreba menit aj vahu vzduchu???alebo moze ostat original ktora tam je???preco to navysenie spotreby na niejakych 7l)100km??? dakujem
vw golf V,77kw, 1.9TDI
standa123
Příspěvek od standa123 »
Na tak malej vykon bych rekl ze zbytecne velky vedeni vzduchu 57mm. Mozna ze to s tim bude mit souvislost......
Naposledy upravil(a) standa123 dne 24 led 2016, 18:20, celkem upraveno 1 x.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Terqz v zime mi to zere bezne 6-7l. Seria a chip.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
A před ti to žralo kolik?
To jsi dával FMIC+vedení, nebo intercooler z Fabie RS+ vedení.
Já kdysi na svém po chipu dával až poté FMIC+vedení 51mm a jezdil asi rok bez úpravy sovtu a spotřeba stejná.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Ondra_TDI
Příspěvek od Ondra_TDI »
Provedl jsi naprosto nesmyslnou a zbytecnou upravu... Tech 130 koni ti seriovy fmic a i seriove vedeni bezproblemu pobere. Nejspis mas i peknou turbodiru co? S ni by souvisel i ten narust spotreby.
UchoTD
V lete mam od 5-7 od stylu jazdy :D
VW T5 lift T6 140kw
standa123
Na to tve turbo a vykon by uplne stacilo vedeni 51mm. Jak velkej mas vlastne IC?
mentol
Mam FMIC+vedení, mam prichystane aj sanie a vahu vzduchu z ARL, casom este turbo vacsie...takze moj intecooler bol deravy, preto som uz riesil FMIC a vedeni....potom samozrejme vyladit, len riesim teraz tu zvysenu spotrebu a taktiez to je teraz este lenivejsie ako predtym a pri zatazi a pridani plynu nieco v pozadi syci, vsetky hadice som skontroloval, a ano mas pravdu je tam turbodiera, neskorsi nabeh turba...neviem uz fakt co s tym, ake turbo by ste mi odporucili?
blonn
Příspěvek od blonn »
standa123
první sis mel poradne rozmyslet jakej chces vykon a kam až chces jit s upravama než jsi něco zacal......
mentol
zdravim, ma niekto teda na predaj to VB turbo??
sasasat
Příspěvek od sasasat »
SZ
Fabie Combi 1.9TDI-ASZ,6kvalt-JNC,FMIC,Velké brzdy,Org.Xeny,Bufet,Sowt.TDIFUN
197PS 447N.m
OIIIRS
