Jakou diagnostiku
VW/Audi/Škoda/Seat
leonardino
Příspěvek od leonardino »
hod sem odkaz, co presne si koupil.
blonn
Příspěvek od blonn »
Ale musime si vyjasnit co mas KKL nebo VCDS?
minifisch
Příspěvek od minifisch »
http://www.robeko.cz/katalog/diagnostik ... l-vag1-43/
Na CD je vag-com304cz ale chybí tam soubor vag-com304.exe a pak je tam vcds 1.2 lite a to jsem normálně nainstaloval a s autem (Vw touran 1.9tdi 77kw r.v 04/05) se vcds spoji ... Jinak mam netbook asus a win7
roubic
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Příspěvek od roubic »
Tohle neni hex kabel ale klasickej kkl to se s touranem nespoji ani kdyby ses modlil
Audi s8 d3 5.2 v10
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokial mas v Tourane motorovu elektroniku EDC16, tak s VAG-COMom 4.09 sa s nou po K-line spojis pretoze podporuje ten protokol s ktorym komunikuje motorovka po Kacku. Ostatne jednotky idu po CANe, cize s tymto kablom si nepomozes a este si ho kupil za premrstenu cenu. Normalne sa KKL-USB predava za 10 - 15 eur.
Na Tourana potrebujes aspon HEXCAN kabel. Myslim ze pre tvoje potreby ti postaci aj klon za 50eur.
minifisch
Takže me prodávající oblbnul protože mi tvrdil ze Vw touran půjde kabel úplně normálně (hm)
roubic
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
Ano ale tusim ze nektere edc16 maj i can komunikaci pak zalezi jakej pouzivas k tomu soft nebo spis ti dal kazdopadne tenhle kabel je o nicem ten funguje perfekne do 2004 ale nad 2004 je problem se spojit popripade vubec problem jako mas ty na aukru se prodava tenhle kabel za 130 kc aby sis najel klimu atd potrebujes hex can origo tak 8 tacu a klon tak 450kc cca
Kazdopadne pokud ti tvdil ze to pude tak je blbej a vi hovno a sel bych mu ho omlatit o hlavu
Audi s8 d3 5.2 v10
zizalak
Příspěvek od zizalak »
S tímto kontkrétním zkušenost nemám, ale je potřeba, aby to komunikovalo na sběrnici CAN BUS 1.0 a 2.0 přes KKL Tourana nepřipojíš. Podle popisku bych mu to ve 14 denní lhůtě vrátil, protože to umí to samé jako KKL za 160 Kč z ebay.
TDI tech
minifisch píše:Takže me prodávající oblbnul protože mi tvrdil ze Vw touran půjde kabel úplně normálně (hm)
Nie neoblbol, pretoze tam ti to zvyrazne ne cervenym pise.
* Pokud je u vozidla v závorce uvedeno (motor), lze diagnostikovat POUZE řídící jednotku motoru (EDC 16 - naftové motory). Ostatní řídící jednotky nejsou podporovány.
minifisch
TDI tech píše:
Takže by kabel měl tedy fungovat normálně ?
TDI tech
Uz som ti pisal,ze pokialmas RJ motora EDC16 tak s verziou 409 ti pojde diag. Ostatne jednotky nepojdu, kedze komunikuju po CANe.
minifisch
TDI tech píše:Uz som ti pisal,ze pokialmas RJ motora EDC16 tak s verziou 409 ti pojde diag. Ostatne jednotky nepojdu, kedze komunikuju po CANe.
A jak se dá zjistit jakou rj motoru mam?
TDI tech
Aky mas motor?
OT: Vazne si myslis, ze sa ti oplati vyhodit peniaze za diagnosticky nastroj, ked nemas ani tusenia o najzakladnejsich veciach :?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
TDI tech píše:Aky mas motor?
Přesně,tenhle člověk nemá vůbec šajna o co jde a diagnostikou dokaže akorát tak něco dokurvit.
Raději to dej někomu kdo tomu rozumí.
minifisch
zizuzidan píše:
Tím člověkem myslíte me???
Pokud ano myslel jsem ze tohle fórum je o tom aby někdo poradil co a jak a ne ze tenhle člověk hned něco dokurvi....
