T4 2.5 TDI nechce nastartovat
Čau borci, potřeboval bych tip co se mohlo odehrát v mém multivanu. Odešel mi startér, tak jsem se nechal roztáhnout, abych dojel domů. Než jsem motor vypnul šel normálně jako vždy. V garáži vyndám startér a nechal jsem ho zrepasovat. Namontuji zpět do auta, starter točí, z výfuku se kouří, ale prostě nechytne. Diagnostika nic nepíše. rozvody nastaveny, relátka a kabeláž jsem několikrát procházel, všechny pojistky ok. Nechal jsem přeměřit vstřiky, některý nebyly už moc ok, tak jsem sehnal jiný, ale beze změny. Poté se vyměnilo čerpadlo, také žádná změna. Žhaviče všechny ok a kabeláž k nim ok. Auto stojí v garáži, kde je cca 15°C. IMO chybu nehlásí. Když startuju, tak diagnostika ukazuje, jak čerpadlo postupně přidává dávku i točí s přesuvníkem. Motor 2.5 TDI 75kW rok 97. Jsem z Brna. Máte někdo nějakou radu? Už opravdu nevím, co s tím.
burton.b22
auto-point
posunul jsem čerpadlo cca o 1.5 drážky a chytil na otočení. nechápu, proč je teda na čerpadle ryska, když to na ni nefunguje... doladil jsem předvstřik na hodnotu cca 55. chytá to krásně, jede v pohodě. teď mi to ještě hapruje na volnoběhu, otáčky mírně kolísají, ale hlavně to pořád dost reguluje vstřikované množství ( skáče víceméně od 0 po necelé 3mg/H, přitom požadované píše 0.
. když mírně přidám plyn, tak se chod motoru srovná.
Jirka Kužel
Ještě přidej, až bude motor trochu ostřejší, ubrat můžeš vždycky. Ty rysky jsou spíš informační, jestliže máš kolečko pohonu čerpadla na konusu na vačce, tak rysky jsou jen "dekorace", která ti řekne kdy čerpadlo vstřikne palivo do 1. válce..Ale přesnost a vztah k Hů tam žádná není..Já si vždy postavím 1. válec na pálení a otáčím si čerpadlem / na konci trubky 1. válce mám kus hadičky, kde sleduji kdy se zvedne hladina/ až "vstříkne " a nandám řemínek..Motor většinou něco udělá, blafne nebo chytne a pak vždy povolím kolo na vačce a pootočím a zase zkusím..Až to najdu..Samozřejmě je i origo návod/ stroboskop apod./ ale to je moc "sofistikované"...k5ynd1 píše:posunul jsem čerpadlo cca o 1.5 drážky a chytil na otočení. nechápu, proč je teda na čerpadle ryska, když to na ni nefunguje... doladil jsem předvstřik na hodnotu cca 55. chytá to krásně, jede v pohodě. teď mi to ještě hapruje na volnoběhu, otáčky mírně kolísají, ale hlavně to pořád dost reguluje vstřikované množství ( skáče víceméně od 0 po necelé 3mg/H, přitom požadované píše 0.. když mírně přidám plyn, tak se chod motoru srovná.
