Motor BKD 2.0TDi 103kw
driverdj
Příspěvek od driverdj »
Viem že je tu toho písané veľa ale celkovo na internete som našiel rôzne informácie o tomto motore. Tak vás chcem poprosiť o nejaké informácie.
Motor BKD
Vstrekovanie Bosch
Bez vyvažovacích hriadelov
Bez DPF
Olejové čerpadlo???? ževraj inej konštrukcie a nekazí sa tak
Možné prasknutie hlavy
Sú tieto informácie v poriadku? nejaké postrehy a rady ohladom tochto motora? Je v Octavia 2 2006 280tis.
Za odpovede ďakujem :)
Škoda Superb AVF 96kw 5st/Tiptronic
Land Rover Freelander 82kw TD4----->EX
Nissan Almera GTi SR20DE 105kw--->EX
Ford Mondeo ST200 V6 154kw--->EX
Leon ASV+PP764+VB --->EX
gummy
Příspěvek od gummy »
Ahoj
Jo to by sedelo....Ja mam OII 2005 najeto 192000 a krom jineho turba,klepajiciho setrvaku dobry.
Kamos ma taky OII 2005 najeto asi 330000 a taky v poho.
Jde hlavne o to jak je o auto starano..
Škoda Octavia II combi 2.0TDI/16V BKD
103Kw/155Kw 320Nm/490Nm hybrid,EGR off,4bar map senzor r.v.2005
Ctyri valce staci,kdyz hybrid tlaci..... :)
driverdj
ďakujem za odpoveď, tak já jazdím prevažne dlhšie trasy. Turbo a spojka odchádza asi na každom aute, to beriem ako spotrebný material
leguan
Příspěvek od leguan »
můžu potvrdit žadny problemy a oproti 1.9 jiny svezení
Tiguan 2 2.0 tdi
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
Ja ho mám tiež a zatial OK, dávam Mobil 5-30W mením max 15 000km, studené nevytáčam, snažím sa nepodtáčať a má 165 000 jediné čo som menil bol 1 náboj predného kolesa.
ka_r_los
Příspěvek od ka_r_los »
u ročníku 2006 bachaq na hlavu, nejlepší zkotolovat její revizi (je to na napravou pod vedením nafty), revizi A bych asi nebral:/
driverdj
ďakujem za odpoveďe, najlepšie by bolo keby tam má C :D
leguan
C mam ja ale stat se může cokoliv :-D
Tiguan 2 2.0 tdi
gummy
Ja mam B (myslim) a musim zatukat dobry :)
No turba odchazi na kazdym ,ale u me to bylo moji vinou...bylo nacaty,klasicky houkalo az dohoukalo....ted mam hybrida a jsem jak sanitka :D
haromax
Příspěvek od haromax »
No mám asi BKd r.v 2010 hlava C asi už z posledních . Najeto 195 tis. Vše původní . takže tak
Toyota C-HR 1,8 hybrid
minulost Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
Vici
Příspěvek od Vici »
BKD/AZV je asi nejpovedenější 2.0 TDi PD ze všech. Krom té hlavy, ale ze starších aut už ji stejně asi bude mít většina vyměněnou za C
Pokud by někdo sháněl BKD Oktávku, vím o jedné hezké (hlava C :-D) ..
http://auto.bazos.cz/inzerat/56957448/S ... a-2006.php
více kdyžtak SZ
Naposledy upravil(a) Vici dne 17 úno 2016, 09:39, celkem upraveno 1 x.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ASV je 81kW rotacka. Motori BKD a AZV su identicke, stym ze AZV bol urceny na Holandsky, Belgicky a Francuzky trh. Olejove cerpadlo maju uplne rovnake ako vsetky ostatne TDI bez vyvazovakov, nic specialne na nom nieje. Trpi na praskajucu hlavu valcov, ochladzovac spalin a tiez nieje nezvycajny jav ked strihne stift na napinacej kladke rozvodoveho remena. Inac zo vsetkych 2.0 TDI pumpacov je to asi najlepsia volba co sa tyka vykonoveho potencialu, aj spolahlivosti. Huciace loziska predlohovej hriadele prevodovky tiez niesu vynimocny jav, tak pozor nato.
Vici
Příspěvek od Vici »
Jasné AZV - překlep
šestikvalty mají tu nemoc od 2004 všechny :(
driverdj
Viete mi este pomoct s vin? Nejake info o aute, vybava Tmbge21z372082409
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Vici píše:Pokud by někdo sháněl BKD Oktávku, vím o jedné hezké (hlava C :-D) ..
Zase jedna co má 10 pytlů (LOL)
Člověk se pořád učí.
