mercedes E2OO netopí
byl tam ko ventilátor uhlíky ty jsem spravil ale topí to málo
hadice jsou vlažné, topení spíš netopení,
nevím co to je na pravém podběhu ? je tam asi ventil co pouští vodu do radiátoru?
pouští vodu naplno nebo jsou tam dva krokové motorky? které mění i průtok ? co ty motorky ovládá?? :?
mirec
Příspěvek od mirec »
dobre si si odpovedal, až na to že to nie sú krokové motory ale ventily.
Veľkosť otvorenia je regulovaná PWM napätím
mirec píše:dobre si si odpovedal, až na to že to nie sú krokové motory ale ventily.
dík a po čem jít když neotvírají, začnu měřit vydělám je ven
A hadice co vycházejí z motoru jsou vařící?
jericho-3 píše:A hadice co vycházejí z motoru jsou vařící?
nejsou u ventilů a u motoru jsem je neměřil
mirec
do duoventilu by mali ísť 3 vodiče, jeden je spoločný a dva sú pre každý ventil.
môžeš tam pripojiť aj priamo 12V a skús či ich otvorí, a čí bude cez ne prúdiť voda.
prípadne, či v ňom bude cvakať. Občas sa zasekávali...
mirec píše:do duoventilu by mali ísť 3 vodiče, jeden je spoločný a dva sú pre každý ventil.
dík na ten zásek bych to viděl medvěd stál skoro od vánoc
stejný to bylo třeba na e36, chtěl jsem to tehdy spravit ale celý se mi to rozsypalo, tak jsem dal starší z vrakecu a OK
tak tady je to tak že pod pravým světlometem je čerpadlo které honí vodu do radiátoru, a motorku čerpadla chybělí už uhlíky, ty ventily otvíraly,
dík
Zpět na „Mercedes-Benz“
