zotrvacnik octavia
miroteplicky
zotrvacnik octavia
Příspěvek od miroteplicky »
Cawte, neviem ci to tu uz bolo spiminane neviem to najst, alejedna sa o toto menim.si spojku a mam tam dvojhmotu, dvijhmota ma cca 0.5cm točivu vôlu. Mozem ho nechat neni este zly alebo mam dat druhy?? Octavia ma 310000 ale kedy sa menila spojka to neviem
BMW e39 525tds
setrvák se vždycky hýbe, i nový...těžko posoudit jestli je OK, někdy vypadá strašně a auto nedělalo nic, někdy vypadá jak nový a dělá to bordel
jestli chceš mít klid, dej nový..
miroteplicky
aha okey teda diki :)
BMW e39 525tds
miroteplicky
doplnim tuto temu ešte o jednu otazku, neska som si vymenil spojku a ked som pritiahol novy pritlačny tanier na zotrvačník tak medzi patkami na taniery a osou lamely bola cc 2cm medzera nevadi to spojke aby vyplo??Obrázek
obrazok je iba ilustračný aby ste vedeli čo myslím. Lebo ked som to dotiahol tam tie padky sa pritlačili dnu. To tak má byť?? A ešte otazka ked odvzdušním poriadne spojku a mám zdvyhnute auto, hodím rýchlosť, zmagnem spojku a bude sa dať pretočit kolesom alebo nie?
BMW e39 525tds
Sorry ale z toho prispevku vubec nevim co resis... :?
miroteplicky
zle som sa vyjadril viem ale v skratke, aká má byť medzera po pritiahnuti prítlačneho taniera na zotrvačník? medzi lamelou a lopatkami prítlačneho taniera :D medzeru medzi tými dvomi častami myslím
BMW e39 525tds
hiero
Příspěvek od hiero »
je to normalne opotrebovanim lamely sa tie tvoje patky budu vysuvat von od lamely :D ked je lamela hrubsia tak po zatiahnuti pritlacaku su viacej vo vnutri...kolesom sa bude dat otacat a druhe sa ti bude tocit opacne :D
Tdi
miroteplicky
Lamelumam novu preto sa pytam lebo je tam asi 1-1,5 cm medzera a ci to nebude vadit vypinaniu spojky. A jedno koleso som zablokoval a druhym tocil ale neislo to pretocit. Moze byt ze je slabo odvzfusnena??
BMW e39 525tds
hiero
moze.....
Tdi
miroteplicky
A ako sa d zistit spravne odvzdusnenie spojky??? Iba ked nepojdu bublinky??
BMW e39 525tds
miroteplicky
mám ešte jednu otázku dúfam že niekto bude vedieť poradiť, mám zdvihnute auto kvoli tej výmene spojky a chcem skúsiť či je dobre odvzdušnená spojka a postupoval som takto hodil som rychlosť zmagol spojku jedno koleso zablokoval a druhým som točil ale to druhé mi neišlo pretočiť. A otázka je tá či to druhe koleso má ísť pretočiť lahko s rukou ked sa vymgne spojka alebo tažko? :(
BMW e39 525tds
pavliczeck
Příspěvek od pavliczeck »
Můžu se tě zeptat proč vůbec měníš spojku, když s tím nemáš očividně zkušenosti? Docela nechápu :o
miroteplicky
Spojku som menil.ale nie s hydraulikou preto potrebujem poradit odvzdusnenie
BMW e39 525tds
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
A proč jsi odpojoval hydrauliku?Nebo to máš šestikvalt?Snad poznáš když šlápneš jestli má mrtvý chod nebo zabírá.Nemohl jsi dát náhodou opačně lamelu...Jinak kolo půjde točit i při fungující spojce ztuha.A navíc snad bys měl poznat jestli přes převodovku točíš motorem.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
miroteplicky
odpojil som preto hadičku lebo som daval prevodovku preč a hadička by mi nedočiahla 5metrov od auta, a chod pedála- velmi lahko ide a zabere asi 2cm od spodu je tam viac vzduchu než si myslím a prevodovka je 5qvalt. A lamela sa naopak nedá dať lebo má na sebe taký bubon alebo čo to je okolo osi a ten smeruje k prervodovke ona je formovana do ohnuteho taniera takže naopak určite neni :)
BMW e39 525tds
