mercedes ML 320 nejde nastartovat
Pidiluke
Příspěvek od Pidiluke »
Ahojte, mam problem s mercedesem M-class w163 ML 320. Nejde nastartovat. Kontrolky sviti jak maji v poloze 2 a pak chci do polohy 3 na nastartovani. Klicek otocim, ale auto nejde nastartovat. Nevite co s tim? Vsechny pojostky a relatka jsou ok.
Okura
Příspěvek od Okura »
starter netočí chvilku?
co sem řešil bylo vždy immo, ale napichni to
Pidiluke
Okura píše:starter netočí chvilku?
Netočí vůbec. A napíchnout jde jen přistrojovka, jinak nic. A předtím jsem napichnul snad všechno do doby než mi to nejde nastartovat ;)
Pidiluke
Odpojil jsem baterii a od te doby to nejde.
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Baterka je určitě OK? a co kostra?
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Pidiluke
Ano. Zkousel jsem dat druhou a stejny. A kdyby kostra tak pohasnou kontrolky. Ale me prijde, ze to nechce jakoby spustit spinacka. Ale proc?
immo nebo někam zateklo...
Pidiluke
Zateknout nemohlo. Mam to v dilne v suchu. A ja si vzdy myslel, ze kdyz klekne immo tak motor toci, ale nechytne. Jak by jste postupovali s opravou imobilizeru?
mirec
Příspěvek od mirec »
to asi nebude immo. Svietilo by ti na displeji "start error".
Skús nejakým štartovacím káblom prepojit motor-karosériu a potom zaštartuj
Pidiluke
Problem vyresen. Stacil jeden kablik propojit v pojistkovce :D
A kablík upadl nebo byl jinde než měl?
Pidiluke
jericho-3 píše:A kablík upadl nebo byl jinde než měl?
Nejspíš upadl, ale hledat to v 500km drátu se mi to nechtělo, tak jsem to propojil v pojistkovce, tak aby to nešlo vidět ;)
Zpět na „Mercedes-Benz“
