ABS OI ahf r.v. 99 combi- stále nevyřešeno
čest, mám chybu : Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1J0-907-37x-ABS.clb
Řídící jednotka: 1J0 907 379 Q
Díl: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Kódování: 13304
Dílna #: WSC 31480
VCID: 3F8935603DC046C649-4B00
1 nalezena chyba:
01276 - hydraulicka pumpa ABS (V64)
16-00 - signal je mimo toleranci
zkontroloval jsem snad všechny pojistky, oddělal konektor od pumpy, pročistil ale vše vypadá o.k.. žádná koroze apod. chyba naskakuje okamžitě, akční členy nejsou podporovány.Kde se nachází ŘJ abs abych se mohl mrknout ??Jinak na kanále 125 je motor 1, čili údajně spojení o.k či co. Jinak dál už nevím na co mrknout.Děkuji
Kódování: 13304
Dílna #: WSC 31480
1 nalezena chyba:
Naposledy upravil(a) Jaroušek dne 29 dub 2016, 05:20, celkem upraveno 1 x.
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
je tam 3x 30A a jsou v pořádku. Jinak pokud jsem to pochopil tak jednotku hledám zbytečně, je to součást té pumpy?a v případě se to mění jako celek?Ladas píše:pojistky na baterce...
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
čest, tak dnes pojistky opět kontrolovány atd a vše je o.k. ty dráty od pojistek mám pod proudem tak tam problém nebude.Když vytáhnu konektor z jednotky tam dva velké konektory mám pod proudem a pak ještě jeden malý pin někde uprostřed . Tak tady už končím, nevím , jak si dál už ověřit, zda je špatná celá jednotka..... díkyHuml píše:pojistky můžou vypadat zvenku ok, ale často je na oxidovaná v tom styku s konektorem, pro jistotu bych tam dal opravdu nový a zkusil tonebo je aspoň vytáhnout a očistit, případně popřehazovat
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
měřil jsem pouze multimetrem.....vše co jsem zatím rozdělal je naprosto čisté, suché atd.....pokud jsem tě pochopil, vezmu to dnes přes žárovku a dám věděthansdob píše:Ty piny na ABS jsi měřil pod zatěží nebo jen multimetrem??
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
Jaroušek píše:všechno žárovkou a silnější 21W,hansdob píše:.pokud jsem tě pochopil, vezmu to dnes přes žárovku a dám vědět
aby řj adresa O3 nepodporovala kontrolu akčních členů tak to jsem ještě neslyšel a takovou koktu ani neznám kde byl přes akční členy nešla spustit pumpa, dyt to je základní akční členhttps://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... Cw&cad=rja
slovacek.milos píše:Díky za názor ale já pouze v ABS adresa 03 přes akční členy a nic nejde........píše chyba ....toto chápu jako akční členy......Jaroušek píše:všechno žárovkou a silnější 21W,hansdob píše:.pokud jsem tě pochopil, vezmu to dnes přes žárovku a dám vědět
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
tak ted jsem v abs 03, základní nastavení, kanál jedna a start a smolík, chyba atd.....čili ani ten návod na odvzdušnění jak jsi mi poslal bych nemohl provést..............a taky ty dva velké piny na konektoru do jednotky proměřeny přes H7 a v pořádku......
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
