Broušení setrvacniku
Mazik
Příspěvek od Mazik »
Zdarec,
Nevi nekdo kde se da nechat obrousit do sedací plocha setrvacniku ? Soudě v okolí mají snad jenom soustruhy a s nima to je prý naprd (lámou se a odskakujou noze). Jak jste to řešili vy ?
Kdybyste náhodou věděli o někom z Ostravska kdo by to zvladnul tak bych ocenil kontakt :-)
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Jde to normálně soustružit,jen by se mělo o stejnou výšku osoustružit i osazení přítlačáku,aby se nezmenšila síla přítlaku.
Jen to dej dělat někomu zkušenýmu ať ti neudělá rychlím posuvem kružnice jako to jeden udělal mě.
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Po osustruzeni by sa mala trecia plocha na finale aspon prebrusit tzv. suportovbou bruskou (robi sa to na jedno unutie), alebo uplne idealne na bruske.
nový setrvák jinak nechat tak, nebo je to boj s větrným mlýnem
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
slovacek.milos píše:nový setrvák jinak nechat tak, nebo je to boj s větrným mlýnem
Presne . Se pak z toho zblaznis ze ti nebude spojka fungovat dobre . pokud budes ubirat material ze setrvacniku a nedejboze jeste s pritlacaku tak seriova lamela fungovat nebude a budes muset vyrobit lamelu na zakazku coz nemusi fungovat dle predstav.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Tak tak Miloši, ale to si musí každý vyzkoušet sám (crazy)
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Mě to dělal často řemeslník co mi brousil hlavy. Srovnal přítlačnou plochu setrváku soustruhem o určitý rozměr, o stejný rozměr ubral rantl, na kterém sedí přítlačák a pak tu přítlačnou plochu "vyleštil " šmiglem také v soustruhu...
ono to když máš soustružníka který ví jak má vypadad spojka a umí stáhnbout i ten prostor kde je přítlačák, dáž mu celou spojku a on se stím pohraje
jenže takového soustružníka najít je problém není to jen tak
TDI tech
Ako pise jericho. Kolko mm sa uberie z trecej plochy zotrvaku, presne o tolko sa uberie aj z dosadacej plochy pre pritlacak. To je cele.
TDI tech píše:Ako pise jericho. Kolko mm sa uberie z trecej plochy zotrvaku, presne o tolko sa uberie aj z dosadacej plochy pre pritlacak. To je cele.
není to celé
musíš tam našrobovat spojku a pokud je vyboulená musíš ubrat daleko víc, pokud bude centrální pružina vyboulená a nebude skoro v rovině
problém bude pujde těžko a vypínat na podlaze
o tom jsou žkušenosti které soustružnik nemá
