Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo
..má ho tu někdo ? Na vytápění domu. Zajímá mě příkon/výkon.
Moj svagor ho ma. Ma na zahrade 3 x asi cca. 30m vrty a tepelne cerpadlo. Vykuruje s tym novopostaveny dvojpodlazny rodinny dom cca. 200m2 obytnej plochy podlahovym vykurovanim s kumulacnym zasobnikom tepla + zohrieva vodu v bojlery.
1, ako jediny zdroj tepla je to velmy rizikove. Vypnu elektriku a si dokuril.
2, prvu zimu hladal vhodnu hystereziu, kym mu to vykurovalo tak ako ma
3, velka pociatocna investicia.
4, problemy pri pociatocnom (startovani kurenia) zohrievani vody v kureni na zaciatku sezony. Velky teplotny rozdiel, mrzne vedenie k vrtom a pod. proste sere sa to.
5, Dorobil si k tomu este kotol na drevo. Zo zaciatku nakumuluje vodu v zasobniku z kotla na drevo a potom pusti tepelne cerpadlo aby uz len udrziavalo pozadovanu teplotu vody v zasobniku. Nemrzne vrt a zaroven ma zalozny zdroj tepla ktory mu je aj tak k nicomu kedze ma nuteny obeh.
6, Na ohrev vody v domacnosti je to diskutabilne . Tepelne cerpadlo nezohrieva vodu na bohvie aku teplotu (cca. 50C) a je maly pocet ludi v domacnosti (nieje odber teda cirkulacia vody) tak voda v bojlery kysne (tvory sa v nej siran) co je prirodzeny jav pri takejto teplote sa tvoria aj rozne bakterie. Aky smrad ide z vody asi nemusim popisovat. Riesenie , je bud mat pravidelny dostatocny odber vody aby sa voda v bojlery obmienala, alebo ho prerobit na elektriku a nastavit ohrev na 90C cim sa stazia podmienky tvorbe bakterii a siranu.
6, Uplne minimalne naklady na teplo. Zozerie to elektriky moznoze za 15eur / mes. a to ma v dome teplotu 23C. Cize uspora napr. oproti plynu je neporovnatelna.
Moj osobny verdikt: ako doplnkovy zdroj tepla urcite ano, ale ako jediny rozhodne nie!
osobně bych se na to vykašlal ,
kombinace podlahovka s čerpadlem je snad to nejhorší co muže bejt
podlahvka do koupelny mještě de ale v celym baraku je t naprd
se pobav s topenařema co maj skušenosti
uvidíš co ti řeknou
ideální je krbovka s rozvodem do klasickýho topení ....
uvidíš co ti řeknou
--775914666--stačí zavolat
, Berlingo 1.9D Prasečák + MB-OM604 SUPERTURBODIESEL
10000let za opicema, vůbec předchozí příspěvky neber vážně, jsou to jen keci lidí co tomu nerozumí a zaviidí že na to nemají.
Pořiď si to, investice se ti vrátí během 6ti let a minimálně 20let ti to vydrží. Takže se ti systém vrátí 2x.
Jasně že si nekupuj TČ za 400.000,-Kč to by bylo asi hodně naddimenzované, ale nějaké kolem 150.000,-Kč už ti vystačí.
Největší úspora je na jaře a v zimě a každej ti řekne že je dobré mít k tomu náhradní zdroj, jestli krbovou vložku s výměníkem na vodu tak že si v tuhých zimách když je venku -25°C přihřeješ dřevem. Těch pár dní to přežiješ, vrátíš se k tradicím a budeš rád až zase příjdou normální teploty jakou pohodu a luxus dnešní doba přiníší. A nebo kotel na plyn jako záložní variantu.
za tu dobu 18-20let vyměníš alespoň jednou kompresor, cca 15.000,-Kč na to buď připravenej, vše ostatní by mohlo +/- vydržet.
Další věcí je, že v létě si tím můžeš vytápět bazén.
Další věc, koupíš si měnič a na střechu dáš soláry, na 3kW TČ budeš potřebovat 12x panelů po 250kWpa + jeden měnič. Dnes už české firmy vyrábí celkem kvalitní měniče na 230~400V tak že ti v době přebytku pomáhají dodávat do sítě, v případě odběru ti pohání TČ a ty máš teplo komplet zadarmo. V německu na to přechází každej trošku inteligentní němec.
Navíc pro TČ čerpající teplo ze země jsou 30m vrty MÁLO, proto mu to zamrzá, proto se medium nedostatečně v zemi ohřeje. Zemní vrty pro TČ by měli být cca 100m !!! a minimáně 1m pod terénem skruž a utěsněné polystyrenem, jinak ti teplo z vrtu uniká na povrch.
TČ které bere teplo ze vzduchu je asi nejlepší, protože hned vidíš jak na tom je, odmrazuje se a navíc mužeš připojit i nějaký další výměník třeba ve skleníku, nebo někde jinde kde je i v zimě teplo a zvýšíš si tak COP - efektivitu TČ.
nevím proč si nenastuduješ http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla
Libor Hanzal
To je hodně málo, běžná spotřeba cca 3000kw , 2500 na topení je luksus ,jakou máš tepelnou stratu. 3,5kkwHuml píše:pro tepelné čerpadlo platí sazba D56d je to 22 hodin ve snížené sazbě, letos budu mít spotřebu okolo 5500kWh, elektrika pro celej barák na rok
