peugeot 206 1.4i KFX 4stu.automat- strieľa do výfuku.
Koukni pro jistotu na ty rozvody. Ať je jistota..
geo
Příspěvek od geo »
Asi by to vypadalo na špatně naučenou klapku ale v bloku hodnot to uvidíš zda rospoznává režim volnoběh decelerace akcelerace on do toho bude zasahovat i snímač tlaku v sání to je další zátěžový snímač.
miko09
Příspěvek od miko09 »
jericho-3 píše:Koukni pro jistotu na ty rozvody. Ať je jistota..
skontrolujem
miko09
Ahoj chlapi . Dnes som skontroloval časovanie rozvodov - OK. Skontroloval a nastavil som ventily - OK.Škrtiaca klapka je vyčistená , ale nastavenie bolo spravené len odpojením baterky na cca 30min nakoľko nemám diagnostiku lexia. Takýto reset škrtiacej klapky som vyčítal z fóra. Po všetkom skúšobná jazda a po cca 4 km pri brzdení motorom to strelilo do výfuku. Čo ďalej skontrolovať ???
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Taký reset stojí za ...
Je potrebné vymazať adaptivne hodnoty a nastaviť skrtiacu klapku diagnostikou ktora to naozaj dokáže .
KTS 530 k dispozicii
miko09
mtapaj píše:Taký reset stojí za ...
Ahoj tak adaptívne hodnoty som vymazal cez autocom.
zajtra bude test. dám vedieť.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
miko09
Všetko je už OK.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
miko09
miko09 píše:Všetko je už OK.
Tak to som si len myslel !
Dnes apsolvovaná STK - OK
EK - NOK - neprešiel som.
Zhrnutie -výmena : komplet výfuk od motora až do zadu , lambda sonda , snímač tlaku vzduchu , snímač teploty vody , kontrola vstrekov - OK , nové sviečky , reset adoptívnych hodnôt.
MOTOR - štartuje pekne či za studena -20 či zohriaty.Otáčky nekolísajú výkon OK.
Len občasná streľba do výfuku pri brzdení motorom pretrváva.
Už mi zostáva len zhodiť hlavu a skontrolovať tesnosť ventilov , lebo už som pomali v koncoch. AK BY NIEKOHO NIEČO NAPADLO ĆO EŚTE SKONTROLOVAT TAK SOM SAMÉ UCHO.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
Zpět na „Peugeot“
