Audi A4 B6 1.8T BFB rozvody
Nazdar chlapi. Kupil som spominane auticko a napadlo ma ze si len tak vizualne skontrolujem rozvodovy remen. No celkom ma prekvapilo ked som skusal ako je napnuty. Rozvody som este neriesil takze neviem ako ma byt napnuty remen no mne sa zda ze ten moj je nejaky volny. Uplne v pohode ho pod kolom vacky stlacim mozno aj viac ako centimeter. Je to normalne alebo je uz remen tak vytahany?
Do vymeny sa chcem pustit sam kedze tu kde zijem sa to len hemzi odrbavacmi a za origo servis by som preplatil nakupnu cenu auta.
Nastudovane to mam tak pomalicky to isto dam. Ak mate nejaky postreh ktory mi potom ulahci pracu tak budem vdacny. Len to napnutie ma teraz trosku zarazilo.
Audi A4 B6 1.8t
To bolo k vymene alebo k tomu remenu?
Viem ze vymena nie je nic extra ale namiesto servisnej polohy rovno zhodim cely predok aby som sa dostal k motoru lebo tam je aj nejaky maly unik motora ktory sa mi zo spodu tazko hlada. Cize sa mi potom uz bude robit dobre aj ked cely proces zabere dost casu. Mam na to vyhradeni buduci vikend tak snad to nebude problem.
Audi A4 B6 1.8t
predpokladam ze mas rozvody s tlmicom kmitov, takze ten asi isiel srat, preto je taky volny remen. Na tvojom mieste by som uz na tom ani nejazdil, lebo ked to preskoci mozes zhanat novy motor
Seat Leon 1,9 TDI ARL ,355PS/ 650NM GT2262VKLR, trysky FIRAD+120%, upravena hlava, CHIP by ROBOT, vyfuk komplet nerez 80mm->70mm, Spojka SACHS race keramika, HP sporting, RS brzdy
http://picbg.net/u/283/4760/362493.gif
Fakt bych se bál s tím už jezdit. Radši bych to odstavil a rovnou udělal.
Pár prvních kusů tohoto modelu, co byl modelový rok 2003, má ještě interval 180.000 km. Ale od modelového roku 2004 (takže auta vyrobená někdy od 5/2003) mají interval už nastavený na 120.000 km. Ve všech případech je to navíc limitováno 5 lety provozu.
Takže jestli teď to má 235 tisíc km a napínák je původní (což je dost možné, když je v řiti), tak potěš koště.
Vyházet všechno - řemen, kladku, napínací píst, vodní čerpadlo, a vše pěkně nové. Poskládat tyhle rozvody umí i malé dítě, nic na tom není. Takže směle do toho a půl je hotovo
Diki hosi auto je uz rozobrate a cakam uz len kedy dojdu diely. Dnes by to malo byt hotove ked dorazi vsetko co ma. Ale pravdu povediac asi som sa trosku poplasil, lebo som remen kontroloval ked bol motor horuci no teraz ked je studeny to vyzera ok. No je to jedno aj tak som ich pre istotu chcel spravit
Audi A4 B6 1.8t
