Golf 7 reset oleje
Golf 7 reset oleje
Ahoj, zkoušel jsem připojit VCDS - přistrojovka 17 a přizpůsobení se mi nezvýraznilo, tak nemůžu provést reset. Může být problém v programu? Jedná se o Golf7 2.0TDI r.v. 2014. Dík
Re: Golf 7 reset oleje
v tom vcds máš na první stránce vpravo nahoře reset servisních intervalůzdenace píše:Ahoj, zkoušel jsem připojit VCDS - přistrojovka 17 a přizpůsobení se mi nezvýraznilo, tak nemůžu provést reset. Může být problém v programu? Jedná se o Golf7 2.0TDI r.v. 2014. Dík
tak si na to okno klepni a pak na řádek co chceš dělat klepni reset a pak se ti ukáže že reset byl úspěšný a konec, ukáže se ti původní i nastavený stav
VCDS to dá, ale ne automaticky, teprve na tom ve státech pracují ... Jde o to, jakou verzi VCDS máš ...
Postup a další výběr v menu na http://www.pc-autodiagnostika.cz/reset- ... tervalu-vw
myslel jsem nedá to přes reset intervalu jinak jak píše zuzidian jen vědět co se má smazat...
dyt to máš jedno zkusíš reset , nebo se pohrabeš v přístrojovce, najdeš na netu https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... w0sI1ucPtQ, nebo šlapeš na plyn a pětkrát na brzdu, nebo se hraješ s čudlíkama až to něco vypotí, napsat na místní drbník nebo použít přítele na telefonu,Rayx píše:Já tušil, že tohle Ladas ví a byla to reakce na Milošovo postup
vždy se dá zvítězit
