Vydřená vačka PD
A jo no,kdyz vas to bavi....
george40
Příspěvek od george40 »
Do motorů PD patří jednoznačně jen a pouze černá zdvihátka.... viz info od různých výrobců vč. INA (již v roce 2009)
http://www.schmettau-fuchs.de/uploads/s ... oessel.pdf
http://motofocus.cz/technika/3036,hydra ... swagen-tdi
- nic jiného tam bohužel nevydrží, a pak to odnese chudák vačice (wallbash)
MB W211 - E280 CDI 3222cm3 OM648(2005) 130kW/400Nm*self-made chip - 200kW/540Nm* ---EGR-OFF---
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
favo píše:
roman1648 píše:
favo píše: Koukám že jezdíš jako prase, když jsi musel měnit vačku.
To je velke moudro...
Nehledej v tom žádné moudro, jen jsem reagoval úplně stejně jako on v mém topicu.
Je to jen dětinská reakce na člověka co poradit neumí, ale všechno ví nejlíp.
Nikdy jsem nenapsal že vim všechno nejlíp, jenomže tobě se poradit nedá.
Piš si co chceš, mě nerozhodiš :-D
Jen by mě zajímalo jak jsi poradil ty v tomto tématu....a že máš bohatý zkušenosti :D
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Davous
Příspěvek od Davous »
Jo díky za tipy, černý tam půjdou určitě a vačka k tomu a bude klid.
Biimbo píše:A kolben dělá taky litinu?
To bych neřekl, tu prodávají jen pod značkou ET.
Umim SWAG za 3200,APM prodava i ET i Kolbenschmidt,cinknu obchodakovi co je to za matros..
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
george40 píše:Do motorů PD patří jednoznačně jen a pouze černá zdvihátka.... viz info od různých výrobců vč. INA (již v roce 2009)
Presne tak, jen cerna.Spousta lidi tam da ty stribrne a pak si divi.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No ale origo jsou stříbrné....Tak si vyber.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
uiqjirka
Nejsou, delam v autorizaku, daval jsem preventivne nove cca před rokem.Musi mit minimalne cerny vrsek nebo jsou celocerne.
Celostribrne na PD nepatri.A nedelam/nedělal jsem je jen na svém aute a vždy prijdou/prisli v minulosti cerne.
Naposledy upravil(a) uiqjirka dne 07 pro 2016, 21:26, celkem upraveno 1 x.
blonn
Příspěvek od blonn »
Presne, pouze cerne na PD, jak jsem jiz psal. Pak to konci timto tematem...
Tomas6
Tak proč jsem ze svého motoru tahal stříbrné? A nejen za svého?Mám na mysli celostříbrne. I vršek byl stříbrný.Co se dá koupit v autorizaku nevím,ale z výroby černé nejsou.
O1 4x4 240 000kn
george40
Tomas6 píše:Tak proč jsem ze svého motoru tahal stříbrné? A nejen za svého?Mám na mysli celostříbrne. I vršek byl stříbrný.Co se dá koupit v autorizaku nevím,ale z výroby černé nejsou.
...a hádej proč si tahal stříbrné a musel jsi měnit vačku :D
Nebo lépe řečeno - proč všichni, co vytáhnou "origo" stříbrné hydra mají ojetou vačku a musí ji měnit ?
- ve svém mám namotáno 312tkm ( a myslím že tak o kilo bylo stočený - dovoz z raichu) s origo vačkou a origo černými zdvihátky a vačka je bez známky poškození a úbytku materiálu.
tiguan2
Ano mam auto odnovoty a byli taky střibrné.
uiqjirka
Oni když uz jsou opotrebovane a je osoupana ta vrchni vrstva, tak se zdaji byt stribrne.Jsou vždy cerne, bud jen ta vrchni část anebo cele.
to černé je chemické pokovení ( povlak ) kvůli tvrdosti ale v prvovýrobě se klidně mohly montovat i nepokovené a tvrzené jinak, nedělejte si iluze, i VW to tam mydlí ja jim to jde pod ruku a na všechno je více dodavatelů...
