passat b5.5 bez napetia
vladimir127
Příspěvek od vladimir127 »
Zdravim.Somtu prvy krat a hned s probleom.Pasat 5.5 96 kw 4x4 .Po otoceni klucom nic,ziadne rozsvietenie kontroliek.Iniciativne vymena baterky a zase to iste.Nevie mi niekto poradit cez co ide napajanie do celej elektriky.Vobec nic nereaguje ako keby to bolo cle bez napetia.
vladiir127
elektrika je o měření
musíš si koupit něco takového https://www.google.cz/search?q=zkou%C5% ... 00&bih=767
a začít měřit od baterky svítí až najdeš co ti vyhořelo nesvítí
vladimir127
Dakujem za odpoved.Chcel som len pomost kamaratovi totalnemu laikovi ,lebo ja lezim s teplotou v posteli.Potreboval som vediet,ci niekto nevie z hlavy ci to nejde cez poistku a kde je uiestnena,alebo ktora kostra by mohla byt vadna aby som mu to mohol vysvetlit po telefone.Napadla ma este spinacka,ale neviem ci by odisla v prvej polohe.
vladiir127
vladimir127 píše:Dakujem za odpoved.Chcel som len pomost kamaratovi totalnemu laikovi ,lebo ja lezim s teplotou v posteli.Potreboval som vediet,ci niekto nevie z hlavy ci to nejde cez poistku a kde je uiestnena,alebo ktora kostra by mohla byt vadna aby som mu to mohol vysvetlit po telefone.Napadla ma este spinacka,ale neviem ci by odisla v prvej polohe.
a blikají výstražné světla?
vladimir127
nejde nic ani osvetlenie interieru.
vladiir127
vladimir127
vladiir127
[quote="vladimir127" totalnemu laikovi ,
lež dál jemu asi nepomožeš jedině sehnat někoho kdo má aspon páru o elektrice a začne měřit a najít problém, jestli je to v kostře nebo v plusu
bohužel extrémní mrazy nadělají velké problémy, někdy naprosto nepochopitelné, nejlíd dělat to co přesně děláš ležet ;)
vladimir127
uz som poslal odtahovku potom dam vediet.
vladiir127
dej mám zde třeba A6 2,O PD tam jen přehodily baterku a celkem 30 závad které ji neustále vybíjeli ;)
předtím vše OK jen se majiteli v mrazech zdálo :roll:
jestli nejde vůbec nic tak je někde přerušená cesta - hlavní kontakt,tzn. silové plus nebo kostra ;)
vladimir127
Zdravim.Vyriesene .Chora kostra pri baterke ta voda a mraz urobili svoje.Skusil som prepojit startovacimi kablami kostru na karoseriu a bolo vymalovane.Zaludne bolo to,ze auto doteraz bavilo v pohode,preto som si myslel,ze skor nejaky skrat dokonca to nebolo ani pri rannom starte,ale v priebehu dna.Poriadne som to vycistil,vymazal pamete a hup znova do perin.Dakujem za odpovede.
vladiir127
