VAG chyby 6556, 7380, 7343, 6031, 6110
VW/Audi/Škoda/Seat
emzetperx
Příspěvek od emzetperx »
Ahoj, vyhadzuje mi tieto chyby VAG:
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-023-CAY.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 03L 906 023 FS HW: 03L 907 425 C
Systém a/nebo verze: 1,6l R4 CR td H43 8856
Kódování: 00194034032401080000
Èíslo dílny: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003005 (VW46)
VCID: 7CF3F0C3467B
Žádná ASAM data pro: "EV_ECM16TDI02103L" (VW46)
5 závad nalezeno.
6556 - ROD - Neznámý chybový kód
- Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 233976 km
Datum: 2028.14.19
Èas: 16:12:49
7380 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2028.14.19
Èas: 16:13:15
7343 - ROD - Neznámý chybový kód
- Sporadická - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2028.14.19
Èas: 16:12:50
6031 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2028.14.19
Èas: 16:12:50
6110 - ROD - Neznámý chybový kód
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Datum: 2028.14.19
Èas: 16:12:50
vw passat, r.v. 2011, 1,6 tdi, cayc
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
chod za niekym co ma novsi vcds
emzetperx
auto som napojil na nabijačku, vyčistil chyby a vypada to, že by mohlo byť OK, bez chyb..Baterku mam ešte origo z výroby...podľa priručky, pri pohlade cez kontrolne okienko v baterke ak je žlta farba..znamena to, že klesla hladina elektrolitu a treba ju vymeniť....mohlo toto spôsobiť uvedene poruchy?
dream7000
mohlo, hoci podla toho vypisu sa to urcit nedá....hoci pri poklese napätia vyskočia chyby vo viacerých jednotkach, nie len v motore
emzetperx
aj my vybdhlo, riadiaca jednotka motora, vyhrievanie sedadiel, ručna brzda, abs, esp, centralna elektrika, telefon...
dream7000
v takom pripade mohlo, a je to dost pravdepodobne
emzetperx
Aj ja si to myslím...idem otestovať za chvilku, včera som baterku dobil, tak uvidim co sa bude diať...kukol som aj bateku, mam tam este origo z výroby,,,teda 6 ročnú a je na nej do magické oko...zelenu guličku som teda nevidel cez neho, takže je tam pokles elektrolytu....
emzetperx
emzetperx
bola to baterka
