Galaxy AFN - uniká klima ... OPRAVENO
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Ahoj všem
U Galaxy r. 99, 81kW, AFN, mám dvouzonovou digiklima (průduchy ve střeše, náplň 1350g), takže naplnění nic levného a někde je únik, protože vydrží cca 1 měsíc.
Můžete prosím poradit nějakého dobrého a ochotného "chlaďaře" kolem Opavy, Ostravy, co by zjistil únik ?
Zjišťovali mi to v Bestdrive Opava, měli i na zvedáku, ale únik nezjištěn, ovšem za měsíc po naplnění klima prázdná :-(
Díky za rady nebo doporučení
Naposledy upravil(a) HarlyFXRS dne 16 čer 2017, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Měl jsem Galaxy skoro deset let a s únikem klimatizace jsem zápasil celý ten čas. Je tam spousta průserových míst. Vyměnil jsem skoro vše - vysoušeč, vysokotlakou trubku, expanzní ventil, chladič, čidlo tlaku, repase kompresoru - všude úniky. A ani potom to nedrželo déle než jednu sezónu.
přesně tak, obávám se že to nemá řešení, my tam měli myslím loni podobnej případ, jezdil tam kámoš chlaďař s čichačkou plnil to vodíkem na obrovskej tlak nebo co, vyměnilo se to,pak tohle,pak tamto, stálo to mrdu peněz a stejně to bylo po sezoně prázdný (rofl)
holt starý káry no..
Horyn
Příspěvek od Horyn »
nejdřív bych jí pokrátil na jednozonovku (750g), ve předu bohatě stačí a pak hledal únik, já to měl v držákách trubek, prostě to blátíčko rozežralo trubky v místě uchycení, ale stejně dofukuju každý rok, páč polovina někde uteče
MirekX
Příspěvek od MirekX »
doporučuju každýmu kdo má staršího SAGA aby si koupil plničku, vyjde to levnějc... :)
(rofl) (rofl)
Dobry no
HarlyFXRS
Mě úplně stačí, když to vydrží sezonu, ale měsíc je fakt málo :-(
Zatím mrknu na spoje, uchycení a uvidí se...
Děkuji za rady.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Pokud 2-zona, tak v držácích vlevo vzadu v podběhu 80%, 10% výparník /to nechceš/ 10% kondenzátor. Pokud to ujde do měsíce, tak to musí být vidět.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
HarlyFXRS
Díky za tip, ještě vyměním už tak dost starý vysoušeč + těsnící gumky a pak mrknu určitě dozadu.
Ještě dotaz, zda jde např. malá dírka v poškozené ALU trubce utěsnit třeba "tekutým kovem" apod. Nevíte někdo?
Jinak celkem dost je popsáno i tady,-třeba taky někomu pomůže:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=18182
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
leda zavařit/zapájet
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
stanomx
Příspěvek od stanomx »
ale pozor na tie zvary, ja mám skúsenosť na sebe dal som trubku zavariť a klíma tamaď utekala cca po 1mesiaci už nezoplo kompresor, pritom nebolo vidno kontrastnú látku
MirekX
já řešil u dvouzónové klimy toto:
únik ve spoji trubek nad nápravnicí - ze třech o-kroužků ve spoji za sebou funkční jeden - dva skříplé asi při montáži -opraveno
prasklá trubka ke kompresoru sací - asi 2x zavařeno, stejně prasklo o kus vedle, nakonec trubka nová
únik z víčka dehydrátoru asi 2x, nakonec únik i z chladiče tak nový chladič
no a teď to drží už 2 sezóny
HarlyFXRS
Děkuji,-mrknu na to a dám pak vědět,co jsem zjistil.
HarlyFXRS
Tak jsem zjistil, že mám špatný spoj-zoxidovanou AL trubku 9,5mm pod zadním levým podběhem.Po odstanění oxidace lze dokonce vidět i kousek těsnící gumky.
Oxidace je dost velká i na horní trubce, takže než dát balík za trubky a spoustu času strávené výměnou, vidím jako nejlevnější řešení vyzkoušet tuto spojku:
https://www.aci.cz/ac-5511q-zavitova-sp ... 95987.html
HarlyFXRS
Ostatní trubky vypadají vcelku dobře, i v místech pod uchycením.
Spoje přetěsním novými OE gumkami + nový dehydrátor a uvidí se...
