Galaxy AFN - uniká klima ... OPRAVENO
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Tak zatím vyměněno 17 těsnících gumek, (všechny pérkové spoje přetěsněny), dehydrátor nový, děravá trubka nahrazena spojkou a bez výsledku.
Přístroj pro plnění hlásí stále netěsnost systému, tak musím hledat dál.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Nafouknout dusikem, nekteri borci to foukaji i vzduchem na 10 , mejlovou vodu do rozprasovace a najdes to vzdycky
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Mejlovou vodou ? :D
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jestli i plnička zahlásí netěsnost, tak to musí být díra se slyšitelným únikem Může to dělat i ucpávka kompresoru, už jsem se setkal s tím, že tlak v systému držela, ale podtlak na test plničky pustila. Zkusit natlakovat a nechat jak dlouho tlak vydrží
HarlyFXRS
Díky za rady, tak jsem doma o víkendu natlakoval kompresorem (stačilo na 7) a byl slyšitelný únik u spoje trubek co jdou dozadu (vlevo dole-u manžety řízení).
Jarovou vodou zjištěna dírka v silnější trubce.
Spustil jsem nápravnici, rozpojil v pérkových spojích a s obtížemi, ale nakonec zdárně vymontoval nejdelší trubku ven.
V práci jsem tigem zavařil, ale šlo to špatně,- i po dobrém očištění se tvořily drobné pory,tak jsem to pro jistotu ještě celé oblepil tekutým kovem, kdyby byl nějaký micro únik a uvidí se.
Pak napíšu
HarlyFXRS
Tak mám opraveno :-)
Po zavaření trubky a montáži zpět, dnes bez problému naplněno a klima funkčí. Doufejme, že vydrží dlouho bez úniku...
Celková cena opravy cca 2800,- (nové "o" kroužky, dehydrátor, spojka trubek, naplnění).
Dobrá práce ;)
stanomx
Příspěvek od stanomx »
mne takýto zvar unikal... do 2 týždňov nebol dostatočný tlak
HarlyFXRS
A pojistil jsi to ještě nějakým dvousložkovým lepidlem na AL ?
Myslím že dnešní chemie už je kvalitou někde jinde a micro trhliny může spolehlivě pojistit proti úniku.
A u sváru je lepší to roztáhnout víc do stran a přidat více materiálu, aby to bylo spolehlivější.
Když nepomůže ani svar a tekutý kov, tak už potom jedině vyřezat a nahradit spojkou na vysoký tlak, co je k tomu určena.
O ceně nejdelší trubky se asi nemá cenu bavit...
